PX200: Gehäuseriss beim Lager einpressen reparabel?
  • vpfreak
  • September 26, 2022 at 13:57
  • vpfreak
    Px 125 2T
    Hallo Leute,
    bei mir ist beim Einpressen des großen Kurbelwellenlagers in das PX 200er-Gehäuse ein durgehender Spannungsriss in der Lageraufnahme entstanden. Ca 1cm lang in Richtung Gehäusebolzen vom nagelneuen Gehäuse. Wie lässt sich so etwas sicher beheben, z.B. Kleben oder muss dies geschweißt werden? Wer kann so etwas sicher schweißen und muss die Stelle dann noch nachgefräst werden. Kann das ein Vespa-Händler?
    Wer hat eine Lösung mit langlebiger Haltbarkeit?
    Danke Vpfreak
    • September 26, 2022 at 14:01
    Das muss geschweisst und der Lagersitz neu gespindelt werden.
    Fotos machen die Ausmaße leichter beurteilbar. Es ist gut möglich, dass Schweißen eher keine gute Option ist.
  • Menzinger September 26, 2022 at 14:02
    Hat den Titel des Themas von „Gehäuseriss“ zu „PX200: Gehäuseriss beim Lager einpressen reparabel?“ geändert.
  • vpfreak
    Px 125 2T
    • September 26, 2022 at 14:08
    Hallo Menzinger,
    Danke für Deinen Hinweis. Ich werde noch Fotos nachreichen. Dauert aber noch etwas.
    Vpfreak
    • September 26, 2022 at 15:37
    Noch ein Hinweis:
    Lager in Vespamotoren presst man nicht ein. Das potentielle Ergebnis hast Du selbst gerade erlebt. Die Lager werden im Idealfall eingeschrumpft. Dafür reichen Hausmittel aus. Entweder die Motorhälfte im Backofen (Achtung, Geruchsentwicklung kann verkürzende Wirkung auf Beziehungen haben rotwerd-)) auf 100 Grad erwärmen, Lager einige Tage in der Tiefkühltruhe aufbewahren und sie fallen Dir ohne weitere Nacharbeit in die Sitze.
  • vpfreak
    Px 125 2T
    • September 26, 2022 at 20:21
    vespaonline.de/wsc/attachment/163882/
  • vpfreak
    Px 125 2T
    • September 26, 2022 at 20:23
    Kann das Gehäuse noch gerettet werden (siehe vorangegangene Bilder)?
  • Ciao
    Noch am schauen
    • September 26, 2022 at 21:57
    Profis dafür gibts im
    GSF .
    da mal fragen, gibt da ein spezielles Topic
    " Dienstleistungen "
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • September 26, 2022 at 23:37
    Da der Riss komplett durch das Gehäuse geht, ist das meiner Meinung nach ein wirtschaftlicher Totalschaden.
  • Largeframe PX Gehäuse
