Blinklichtschalter oder Blinkerrelais defekt
  • Hallo werte Gemeinde,
    ich muss mal wieder auf Euer Schwarmwissen zurueckgreifen, da ich irgendwie nicht weiterkomme.
    PX80 Lusso MJ1987
    Blinker vorne rechts geht nicht obwohl Kabel (braun) voll Durchgang hat vom Anschluss (sprich Loetstelle) am Blinkerschalter bis zum Masseanschluss Blinker. Die Birne ist OK (hat Durchgang), Kontakte an der Fassung durchgemessen alle OK. Klemmbrettkontakte auch alle fein.
    Blinker hinten rechts funzt.
    Kann es sein das der Kontakt an der Platine vom Blinkerschalter einfach durch ist bzw die Platine eien ab hat? Ich kriege die Platine nicht ab vom Schalter um da mal selbst rein zu schauen, ist die geklippst bzw. muss der Drueckerschalter erst mal von aussen weghebelt werden damit die Platine von der Plastikumrahmung raus kann?
    Oder koennte es mit dem Blinkerrelais zusammenhaengen?
    Vielen Dank fuer Eure Tipps
    Tomi
  • Relais halte ich, als E-Laie, für unwahrscheinliche da sonst auch die anderen Blinker nicht gehen würden.
    Leg doch mal eine 12 V-Stromquelle an die Anschlußstelle am Schalter und an die Masse hinter dem Blinker und schaue ob er dann leuchtet. Und wenn du nun den Durchgang von rot (Stromeingang) vor dem Blinkerschalter zu braun hinter dem Blinkerschalter mißt dann solltest du sehen ob dort Strom fließt.
