Vespa Vna2T Motortuning
  • tackle-berry
  • November 10, 2022 at 07:47
  • tackle-berry
    v50
    Servus zusammen
    Ich mach gerade unsere vna2t von 58 Klarschiff...
    Die 75kmh sind aber wirklich fürchterlich :+5
    Gibt es inzwischen igwelche Lösungen wie Stecktuning 177 oder sonstiges?
    Mein Weib will damit in die Arbeit ballern , aber hat 25 Kilometer einfach jeden Tag auf der Landstraße :-7
    Ziel ist 90-100 km/h
    Achja die ist mit dem Umrüstsatz von SIP schon auf 10 Zoll umgebaut und sollte auch auf 10 Zoll bleiben
    Einmal editiert, zuletzt von tackle-berry (November 10, 2022 at 07:59)
    • November 10, 2022 at 15:06
    Servus,
    es gibt für die alten 2Kanaler keine echte Möglichkeit das von Dir formulierte und verständliche Ziel zu erreichen. Der 2Kanal-DR bringt Dir etwas mehr Drehmoment, womöglich auch zwei km/h on top. Das war es dann.
    Einzig vernünftige Möglichkeit: Du baust auf PX-Motor um. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk, aber eben auch kein Stecktuning mehr. Wenn Du Dir einen Smallblock von PX schnappst (125/150er), den mit einem 177er pimpst, dann rennt die Fuhre dank 10-Zoll-Umbau 90-95km/h.
    Ich habe meine VNA aus optischen Gründen nicht auf 10 Zoll umgebaut, sondern einen 200er PX-Motor verpflanzt. Dessen lange Übersetzung egalisiert die Verkürzung durch 8-Zöller. Eingetragen mit 101 km/h. Kann man noch zusätzlich durch einen 210er Malossi oder Polini abrunden. Schönes sprintiges Fahren, spurtstark und rennt stabil ihre 100 km/h.
  • Menzinger November 10, 2022 at 15:07
    Hat den Titel des Themas von „Vespa Vna2T Motortuning Suche dringend Hilfe :)“ zu „Vespa Vna2T Motortuning“ geändert.
  • tackle-berry
    v50
    • November 10, 2022 at 21:48
    Stimmt, habs schon befürchtet wegen der Direkteinspritzung :rolleyes: :rolleyes:
    Na dann lass den mal im Keller und suchen einen PX125…
    Falls jemand was über hat darf sich gerne melden :-2
  • tackle-berry
    v50
    • November 13, 2022 at 07:53
    Hab jetzt ein px200 bekommen klatschen-)
    Hast du die Stoßdämpfer ändern müssen?
    Kabelbaum werde ich mal lassen, aber ein Spannungsregler einbauen
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • November 14, 2022 at 08:59
    Stossdämpfer hab ich bei meiner VNA einen PX Dämpfer hinten verbaut.
    Mit den Distanzstücken oben am Dämpfer bekommst die Höhe individuell eingestellt.
  • tackle-berry
    v50
    • November 16, 2022 at 14:38
    kannst du mir da einen empfehlen?
    Wieviel mm Distanz hast du genommen?
  • Vespa Neuling: Welche Vespa passt zu mir?
    • max1337
    • September 14, 2012 at 09:37
  • Suche dringend Kurbelwelle für PK 50 XL 2 Automatik!
    • OliverPK50
    • September 19, 2011 at 20:34
  • Vespa pk 50 xl2 elestart
    • vespa pk50 xl2
    • July 27, 2011 at 13:16
  • Schaltplan Primavera 1972
    • Swoosh25
    • January 25, 2009 at 13:47
    • Vespa Elektrik
  • Vespa aus Polen: Was wird für Zoll und TÜV benötigt?
    • Grec
    • August 4, 2006 at 17:48
  • Welcher zylinder passt???
    • lehninger_1982
    • May 29, 2006 at 12:37
