Vespa PK 50 s
  • Florin Stoti
  • November 19, 2022 at 17:41
  • Florin Stoti
    Vespa pk 50S
    Guten Abend.ich habe vor kurzem meine Vespa PK 50S Motor Komplet revidiert ,erste start ist super gelaufen .nach ca. 10 min hab ich den Motor ausgeschaltet und wolte wieder starten ,aber ist sehr schwer angegangen .dann Trift schwarzes öl aus den Auspuff raus und beim Zündkerze auch .ich würde sehr dankbar wenn mich jemand helfen kann .mfg
      • 771.54 kB
      • 675 × 1,200
      • 186
      • 462.82 kB
      • 675 × 1,200
      • 173
      • 456.15 kB
      • 675 × 1,200
      • 168
      • 592.57 kB
      • 675 × 1,200
      • 190
    • November 19, 2022 at 20:51
    Moin
    Zündkerze nicht fest genug eingeschraubt.
    Das etwas Siff aus den Auspuff kommt ist normal. Gehe mal von aus das der nicht neu ist. Zur Not mal ausbrennen.
    Vergaser richtig bedüst und eingestellt?
    Nicht das der brutal zu fett läuft. 1:50 getankt?
    Gruß Marco
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • November 20, 2022 at 11:03
    Ist der Motor eingebaut ?
    Ist er die ganze Zeit, die er bis zum Abstellen gelaufen ist, mit Choke gelaufen ?
    Die schwarze Brühe spricht für einen erheblichen Kraftstoffüberschuss, ggf. in Kombination mit unvollständiger Verbrennung.
    Leider kann ich mangels Modellkenntnis die Bilder nicht wirklich einordnen.
  • Vespa PK 50 S Handschuhfach
    • Ralle86
    • September 13, 2018 at 10:08
  • Vespa PK 50 s
    • Leoni
    • October 4, 2010 at 19:57
  • Vespa PK 50 S Kabelbaum
    • Vespamonster
    • June 22, 2010 at 15:42
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Pk 50 S
    • mfmodellmotoren
    • July 2, 2010 at 11:20
  • habe meine pk 50 s bj 83 fertig und neuaufgebaut!
    • Gernot
    • June 2, 2008 at 13:54
  • Motor ganz Ölig nach Revision
