PK50 XL2 läuft nur noch mit choke
  • Carlton2014
  • February 3, 2023 at 12:04
  • Carlton2014
    Pk 50 xl2 automatik
    Die vespa pk50 xl2 automatik läuft nur noch mit Choke.
    Startet ganz normal, aber bei Vollgas, bzw einer bestimmten Drehzahl ( ca. 30 kmh) stirbt der Motor ab. Zieht man den Choke, läuft sie ganz normal weiter.
    Vergaser wurde mehrfach gereinigt, konnte aber keine Veränderung feststellen. Hab auch mal das Gemisch geändert, keine Veränderung. Bei einer bestimmten Drehzahl verschluckt sich der Motor, nehme ich Gas weg, läuft sie weiter, geht nicht aus. Pickup habe ich auch erneuert. So langsam kommt verzweiflung auf.
    Bitte um Hilfe.
    Schon mal vielen Dank
  • Carlton2014
    Pk 50 xl2 automatik
    • February 3, 2023 at 12:05
    Die cdi wurde erst kürzlich erneuert.
  • keineBiene
    VBB - 64
    keiner
    • February 3, 2023 at 12:18
    Gaszug kontrolliert?
  • Egal106s16
    • February 3, 2023 at 13:29
    Moin.
    Entweder Zündung oder Benzinmangel.
    Zündfunke schwach und brauch deswegen mehr Spritz um zu funktionieren oder Spritfluss vom Benzinhahn ist zu gering.
    Pickup sind ist nur seltenst das Problem.
    Wird viel zu oft grundlos getauscht.
    Lieber Lichtmaschine vollständig ausbauen und alle Kabel kontrollieren bzw erneuern.
    Grüße Mario
  • Carlton2014
    Pk 50 xl2 automatik
    • February 3, 2023 at 14:39
    Die Kabel der Lima sahen, soweit ich das beurteilen kann, top aus. Werde mal ne neue Zündkerze einbauen. Spritmangel seitens benzinhahn kann ich mir nicht vorstellen, aus dem benzinhahn kommt jede Menge zum vergaser.
    Danke für den Tipp
    Werde euch auf dem laufenden halten
  • Menzinger February 3, 2023 at 17:50
    Hat den Titel des Themas von „Läuft nur noch mit choke“ zu „PK50 XL2 läuft nur noch mit choke“ geändert.
  • Carlton2014
    Pk 50 xl2 automatik
    • February 4, 2023 at 13:47
    Kleines Update,
    Zündkerze getauscht, alles unverändert.
    Ab einer bestimmten Drehzahl verschluckt sie sich und droht auszugehen, mit Choke läuft es.
    Da der Choke meines Wissens nach die Luftzufuhr drosselt, hab ich mal die Abdeckung vom Vergaser geöffnet und mit einer Hand die Luftzufuhr gedrosselt.
    Und siehe da, dann läuft sie ohne Choke bis zur vollen Leistung.
    Also zieht der Motor irgendwo Falschluft.
    Wo soll ich als erstes suchen?
    Danke für eure Unterstützung
    Gruß Carsten
  • Egal106s16
    • February 4, 2023 at 13:50
    Ähmm nein.
    Er gibt einen Kanal frei der durch die angesaugte Luft auch Benzin aus der Vergaserwanne ansaugt.
  • Carlton2014
    Pk 50 xl2 automatik
    • February 4, 2023 at 13:57
    Aber das Gemisch wird dadurch fetter wodurch die vorhandene Luftmenge reduziert wird.
    Entweder grundsätzlich zu wenig sprit oder zu viel Luft.
    Oder liege ich da falsch?
  • Carlton2014
    Pk 50 xl2 automatik
    • February 4, 2023 at 14:04
    Wenn dann, wie du sagst, durch den Choke ein zusätzlicher Kanal geöffnet wird, und dann läuft, kann ich die Benzinzufuhr bis zum Vergaser ausschließen.
    Ich glaube zur Zeit ist eine 74er Düse drin, macht es Sinn da eine größere einzubauen? Hab soweit ich weiß noch eine 78er.
  • Egal106s16
    • February 4, 2023 at 14:31
    Nein.
    Nicht unbedingt.
    Die Chokedüse ragt tiefer in die Wanne und kann somit bis zum letzten Tropfen saugen.
    Die Hauptdüse sowie Nebendüsenkanal nur gerade so unterhalb der Füllhöhenbegrenzung (Schwimmer).
    Das Problem musst du dann schon selbst lokalisieren.
    Anhaltspunkte hast du.
    Benzinzufuhr
    Zündung
    Zu viel Öl? Gemisch + Ölpumpe? max 1:40
    Wenn das alles zu 100% durch prüfen und nicht durch denken ausgeschlossen werden kann dann kann Falschluft noch zu den Eventualitäten dazukommen.
    Viel Spaß!
  • Carlton2014
    Pk 50 xl2 automatik
    • February 4, 2023 at 19:36
    Danke, werde es versuchen
  • V50 läuft nur mit Choke
    • Altmuehlvespen
    • January 5, 2020 at 20:06
  • PK50 XL2 läuft nur noch mit Choke
    • lo wang
    • June 24, 2013 at 10:38
  • PX177 läuft nur mit Choke
    • Ganz mit Z
    • April 17, 2013 at 09:12
  • Vespa läuft nur noch mit Choke / Vergaser lässt sich nicht mehr abstimmen
    • Tahoi
    • June 16, 2009 at 17:06
  • pk50 xl läuft nur noch mit gezogenen Choke
    • Nippler
    • June 30, 2009 at 01:20
  • PK 50 XL 2 läuft nur noch mit Choke ordentlich
    • Bl@de
    • June 8, 2007 at 14:15
