  3. Vespa Elektrik
PK50 Blinker funktioniert nicht
  • el_vespino
  • February 8, 2023 at 17:36
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    ich brauch eure hilfe vorne + hinten funktioniert der Blinker rechts und man hört ein klackern denk mal vom Relais.
    Die linke Seite vorne Blinker dauerhaft und hinten komplett aus und mann hört auch kein klackern.
    Kann es am Relais liegen haben diie für jede Seite ein separaten?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 8, 2023 at 17:57
    Auch Hallo!
    Weißt Du "Mister el vespino"! Dieses Forum zeichnet sich durch sein Lukullisches Wissen aus ;) ... also eine Art Geben und nehmen :-3 ! Jetzt gibst(Geben) Du uns erst einmal dein Input(Vorstellung) und um welche Vespa es sich genau handelt....
    yohman-)
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • February 8, 2023 at 18:12
    Ohhhh sorry mein Fehler 🙈
    Ich hab eine Vespa HP 50 Bj. 1991
    :-7 :-7
    Ich hatte mich eigentlich schon vorgestellt aber trotzdem danke das du mich aufmerksam gemacht hast.
    Ich bin seit letzter Woche Stolzer Besitzer ein Vespa HP 50 (V5N2T)
    Jetzt muss mich natürlich langsam langsam herantasten freu mich aber drauf.
    Grüße aus Göppingen
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 8, 2023 at 18:33
    Geht doch ;0)… ich würde mir als erstes mal von allen vier Blinkern, die Leuchtmittel anschauen… Ob Korrosion und die Fassungkontakte alle I. O. sind …
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 9, 2023 at 10:35
    Da ich mit V5N2T nicht viel anfangen kann, es aber für die Art des Blinkrelais nicht unwichtig ist;
    Hat deine Vespa eine Batterie ?
    Nach deiner rechts - links und vorne - hinten-Beschreibung tippe ich zwar eher auf "keine Batterie", aber...
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • February 9, 2023 at 15:10
    Hi Fantine, doch eine Batterie ist Verbaut das ist eine Vespa PK50.
    Wie gesagt vorne Links Blinker dauerhauft an und Hinten links aus.
    Man hört auch kein klackern seitens vom Relais.
    Steckverbindungen optisch alles ok
    Glühbirnen alle neu.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 10, 2023 at 11:37
    Verstanden - mit Batterie.
    Dann sollte es ein Relais für DC Gkeichspannung sein - und nach deiner Fehlerbeschreibung ( vorne Dauerlicht, hibten aus ) spricht nach meiner Meinung für einen Fehler in der Verkabelung oder fehlende Masse links.
  • Blinker funktioniert nicht mehr!
    • didixolo
    • September 17, 2014 at 12:23
    • Vespa Elektrik
  • Blinker funktioniert nicht richtig
    • Domnik
    • June 16, 2009 at 00:18
    • Vespa Elektrik
    • VespaVespaVespa
    • June 17, 2009 at 16:55
  • Rechter Blinker funktioniert nicht!
    • Gegor
    • September 8, 2008 at 12:46
  • Blinker und Hupe funktioniert nicht
    • MopedGuenny
    • April 26, 2008 at 20:28
    • Vespa Elektrik
