Vespa Pk 50 bj. 1991
  • el_vespino
  • March 25, 2023 at 22:44
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    Guten Abend,
    hab mir eine Vespa Pk 50 gekauft die läuft bid jetzt wirklich 1a jedoch hab ich zwei probleme.
    Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
    Problem 1 ist bei meiner PK funktioniert das Fernlicht und die Bremse ganz normal aber Abblendlicht und das Licht hinten nicht, woran kann es liegen?
    Mein 2tes Problem ist der Tacho funktioniert komplett bis auf dem Zeiger der Km/h Anzeige hab eine neue Tachowelle verbaut hat sich leider nix geändert.
    So jetzt erstmal vielen Dank.
    Und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Einmal editiert, zuletzt von el_vespino (March 25, 2023 at 23:13)
    • March 25, 2023 at 22:49
    Zitat von el_vespino
    Abblendlicht uund Licht hinten nicht woran kann es liegen?
    Leuchtmittel defekt
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • March 26, 2023 at 10:33
    Leuchtmittel war das erste was ich kontrolliert hab, trotzdem danke für die schnelle Antwort. :)
    • March 26, 2023 at 13:05
    Und was hast Du sonst schon wie kontrolliert und kannst es als Fehlerquelle ausschließen?
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • March 26, 2023 at 14:09
    Also hinten war ein wackler drin funktioniert wieder vorne sind die stecker ziemlich verrostet hab jetzt alles sauber gemacht mir ist aber aufgefallen das die Birne unten der kontakt fehlt hab jetzt mit Lötzinn den fehlenden Kontakt erneuert jedoch funktioniert immer nur noch das Fernlicht werde morgen mal so eine neue XXl Birne besorgen.
    Zwecks dem Problem mit dem Tacho bin ich Ratlos 🙈
    bjwgeseke
    Geseke
    • March 26, 2023 at 14:58
    Wenn du die Tachowelle am Tacho abmachst und das Rad drehst, dreht sich denn dann die Welle? Oder funktioniert nur der Zeiger nicht und der Wegstreckenzähler dreht weiter?
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • March 26, 2023 at 15:46
    Genau wenn ich das Rad drehe dreht sich die Welle der Wegstreckenzähler läuft weiter aber der Zeiger nicht.
  • Fußrasten Vespa Cosa 200 Bj. 1991
    • Eisen
    • April 25, 2016 at 13:27
  • Hilfe für Vespa PK50 XL Bj 1991
    • noezn
    • December 4, 2011 at 18:41
  • Vespa P80 X, Elestart, V8X1T..., Bj. 1991
    • conny1938
    • October 29, 2010 at 16:30
    • Vespa Elektrik
  • PK ohne Blinker Bj. 1991
    • relloRellO
    • August 7, 2010 at 21:48
  • Farbtabelle Vespa PK 50 XL2 BJ 1991
    • Markus050276
    • June 12, 2008 at 13:45
  • Nu isses soweit PK 50 XL 1991
    • January 3, 2008 at 13:20
