Choke defekt?
  • Pat3538
  • April 1, 2023 at 16:13
  • Pat3538
    Hallo zusammen aus Berlin,
    bin komplett neu auf diesem Gebiet mit einer restaurierten Vespa Primavera vom Rollerhof in Bremen. Ich muss noch ein wenig üben was das anschmeissen angeht, nun ist meine erste Frage, ist das normal, das der Choke nicht draußen bleibt, er fährt immer automatisch zurück, ich hatte heute mal ein zwei Cent Stück dazwischen gemacht und Sie blieb auch mal an bis Sie Temperatur hatte, dann das 2 Cent Stück raus und sie blieb an.
    Könnt Ihr mir noch sagen was ich für ein Zündkerzenschlüssel benötige, will einen für den Notfall haben aber es gibt zu viele.
    Viele Grüße und danke im Voraus
    • version=1&uuid=7494DEE2-2474-45A3-804C-D9A906E01C31&mode=compatible&noloc=1.jpeg
      • 1.35 MB
      • 499 kB
  • Zur hilfreichsten Antwort springen
  • Pat3538
    • April 1, 2023 at 16:20
    Achso noch eine Sache, als Neuling versuche ich natürlich einiges über den Kleinen zu lernen, welche Videos empfehlt Ihr? Den einen gibt es wohl nicht mehr, der hat alle Videos gelöscht.
    Grüße
    • April 2, 2023 at 20:31
    • Hilfreichste Antwort
    Moin
    Wenn du das Werkzeugfach raus nimmst schaust du direkt auf den Mechanismus des Chokes. Da ist ne Schraube dran. Die musst du nur etwas fester anziehen. Dann bleibt der Choke gezogen.
    ZK Schlüsselweite ist 21mm
    Videos kann ich von Nils Homann
    Externer Inhalt youtu.be
    oder von Franks Vespa Garage empfehlen (aber da finde ich grad kein Video mehr von :/ )
    Die Scootercenter Köln oder SIP Videos könnten auch helfen
    • April 2, 2023 at 20:32
    Moin
    Gruß Marco
  • Pat3538 April 3, 2023 at 18:05
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
  • Cosa: Wie E-choke & Benzinhahn prüfen?
    • Cosar
    • January 5, 2007 at 17:46
  • Filzring defekt?
    • Amaranto835
    • August 26, 2018 at 16:37
  • Halterung rechts für Bremshebel & Choke defekt
    • Robin-Link
    • August 10, 2014 at 10:59
  • Funktionsprüfung e-choke?
    • cosafahrer
    • May 20, 2010 at 22:14
  • E-choke testen
    • Moon
    • August 4, 2008 at 15:15
  • Choke defekt?
    • Fluffi
    • May 11, 2007 at 21:55
