Lenkrohrlager - Steuerkopflager - brauche Expertentip
  • Hallo zusammen,
    der TÜV hat an meiner COSA 200 das Lagerspiel am Lenkrohr angemeckert.
    Ich habe tatsächlich ein leichtes, aber deutlich spürbares Einrasten des Lenkers bemerkt. Die Einrastungen sind um die Mittenstellung des Lenkers herum. Sonst dreht der Lenker leicht und frei.
    Wenn ich das Lagerspiel am Vorderrad (komplett entlastet) durch ziehen/drücken in Fahrtrichtung prüfe, kann ich aber kein Spiel feststellen.
    Nach Demontage des Steuerrohrs und Inspektion der Kugellager und Lagerschalen kann ich keinen Verschleiss erkennen. Allerdings sind die Lager sehr trocken.
    Dazu muss ich noch sagen, das die Vespa mal einen kleinen Unfall hatte und evt. einen Schlag auf das Vorderrad bekommen hat.
    Frage: Woher kommt das Einrasten des Lenkers und würdet ihr die Lager tauschen, obwohl kein Spiel am Vorderrad zu erkennen ist?
    Vielen Dank für Ratschläge.
  • Ich habe tatsächlich ein leichtes, aber deutlich spürbares Einrasten des Lenkers bemerkt. Die Einrastungen sind um die Mittenstellung des Lenkers herum
    Wenn das so ist, dann sind die Lager fällig.
    Nachdem du es eh schon auseinander gepuhlt hast - ersetzen.
    Gruß Robert
  • Frage: Woher kommt das Einrasten des Lenkers und würdet ihr die Lager tauschen, obwohl kein Spiel am Vorderrad zu erkennen ist?
    Defekte Lenkkopflager führen ja nicht zwingend zu Spiel am Vorderrad. Das passiert nur, wenn die Lagerschalen und Lager so übel ausgeschlagen sind, dass das komplette Lenkrohr Spiel hat.
    Die Rastpunkte sprechen für irgendeine "Macke" an einem der Lager oder Lagerschalen. Wie Rojoko schon schrieb: Wo Du es schon zerlegt hast, solltest Du in jedem Fall neue Lager verbauen.
  • Besten Dank für die schnellen Antworten.
    Und ja, ihr habt recht, defektes Lager muss nicht zwingend zum Lagerspiel führen.
    Nur seltsam, das ich optisch keinerlei defekt an den Kugellagern und Lagerschalen erkennen kann.
    Anyway, ich habe das Lagerset schon bestellt und werde es nächste Woche ersetzen.
    Grüße
