PX 135 geht bei der Fahrt aus und bleibt aus
  • Amonar
  • May 30, 2023 at 16:20
  • Amonar
    Vespa PX
    Hallo ihr Lieben,
    ich bin hier neu im Forum und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
    Ich besitze eine PX 135 Baujahr 1996.
    Seit längerem sprang sie schlecht an. Am Wochenende bin ich mit ihr gefahren und beim Fahren hat sie kein Gas mehr genommen, hat nicht gezogen und ist dann paar Meter weiter auch ausgegangen. Als ich sie wieder ankicken wollte, sprang sie nicht mehr an. Das Geräusch beim Kicken war sehr metallisch.
    Sprit war noch im Tank, allerdings zeigte die Tankanzeige Null. Ich schob die Vespa zur nächsten Tankstelle, tankte aber die Anzeige veränderte sich nicht. Zudem sprang sie auch nicht an.
    Bei der Fahrt hat sich aber nicht das Hinterrad blockiert. Die Vespa ist ausgegangen, als wenn man den Benzinhahn schließt.
    Die Vespa hat im April den TÜV und in dem Zusammenhang auch neue Zündkerze bekommen….
    Habt ihr vielleicht eine Vermutung woran es liegen könnte?
    Im Forum habe ich gelesen, dass oftmals der Vergaser das Problem ist.
    Kann es auch der Zylinder sein?
    Freue mich sehr von euch zu hören und wäre über jeden Tip und jede Hilfe sehr dankbar.
    Viele liebe Grüße
    Ramona
    • May 30, 2023 at 17:07
    Hallo Ramona,
    von der Vorgehensweise her empfehle ich Dir als erstes den kompletten Zylinder zu demontieren. Du könntest einen gebrochenen Kolbenring haben.
    Ich würde nicht weiter kicken oder bewegen. Du kannst dann gerne ein paar Bilder vom Zylinder und Kolben posten.
  • Amonar
    Vespa PX
    • May 30, 2023 at 22:14
    Ok, danke dir für den Hinweis.
    Ja, das metallische Geräusche hörte sich nicht gut an… daher habe ich es auch nicht weiter probiert sie starten…
    Danke nochmal.
  • Christian97
    • June 6, 2023 at 19:46
    Hallo Ramona,
    wurde der Zylinder mittlerweile abgezogen und die Kolbenringe geprüft?
    Herzliche Grüße
    Christian
  • Christian97
    • June 22, 2023 at 20:13
    Hallo Ramona,
    hat sich mittlerweile der Erkenntnisstand vergrößert?
    Herzliche Grüße
    Christian
  • "PX 200E Lusso GS Elestart" geht während der Fahrt aus und ist dann nur noch schwer anzubekommen. ->PickUp?
    • Hassla
    • June 30, 2011 at 00:35
  • PX 200 geht bei voller Fahrt plötzlich aus
    • Abeille
    • May 17, 2009 at 15:00
  • PK 50 XL geht während der Fahrt aus und bleibt es auch
    • Deli
    • March 14, 2008 at 20:13
  • Vorderlicht geht bei V50Spezial während der fahrt an und aus
    • vesparichi6060
    • October 5, 2007 at 15:16
    • Vespa Elektrik
  • PK 50 s geht bei der Fahrt aus
    • a-team4
    • February 21, 2007 at 13:12
  • geht aus bei voller Fahrt - PX 200 E
    • Alf_Nbg
    • April 8, 2006 at 15:04
  • Startprobleme
  • geht aus
  • Springt nicht an
  • bei fahrt aus
  • zieht nicht
