Vespa Primavera 125 geht nicht mehr an
  • Hallo zusammen,
    ich habe eine frisch restaurierte Vespa Primavera 125 (BJ: 1971). Während der ersten Ausfahrt ist Sie einfach ausgegangen und springt seitdem nicht mehr an. Zündfunke ist vorhanden und nach ein paar Mal kicken ist die Zündkerze nass. Was kann das Problem sein? Bis zu dem Zeitpunkt als die Vespa ausging lief sie einwandfrei. Sie ist sauber ausgelaufen, also kein Fresser denke ich mal.
  • Hallo, vor dem Ausgehen ist nichts passiert außer das ich gerade Vollgas gefahren bin. Keine Bremsung, keine Fehlzündungen. Zündkerzen habe ich schon drei Stück probiert. Polrad ist auch fest.
    Kleine Anmerkung: Es ist eine 12V-Zündung verbaut.
  • Ein paar systematische Dinge, die man so testet, hast Du ja schon probiert.
    Ich würde
    - das Polrad abnehmen, um wie von Volker empfohlen, den Sitz des Polradkeils zu überprüfen
    - den kompletten Zylinder demontieren, um gebrochene Kolbenringe oder Schäden am Zylinder/Kolben auszuschließen und
    - den Vergaser einmal samt aller Düsen gründlich reinigen
    Danach ist man häufig schlauer. Du kannst gerne Fotos posten.
