Vespa Primavera 125 geht nicht mehr an
  • fipsma123
  • June 17, 2023 at 15:29
  • fipsma123
    Vespa Primavera 125 und Vespa V50
    ich habe eine frisch restaurierte Vespa Primavera 125 (BJ: 1971). Während der ersten Ausfahrt ist Sie einfach ausgegangen und springt seitdem nicht mehr an. Zündfunke ist vorhanden und nach ein paar Mal kicken ist die Zündkerze nass. Was kann das Problem sein? Bis zu dem Zeitpunkt als die Vespa ausging lief sie einwandfrei. Sie ist sauber ausgelaufen, also kein Fresser denke ich mal.
    • June 17, 2023 at 15:33
    Wenn Zündfunke und Sprit da sind stimmt event. der ZZP nicht mehr. Ist das Polrad lose? Ist vor dem Ausgehen was passiert? Starke Bremsung? Fehlzündungen?
    Hast du mal eine neue Zündkerze probiert?
  • fipsma123
    • June 17, 2023 at 16:22
    Hallo, vor dem Ausgehen ist nichts passiert außer das ich gerade Vollgas gefahren bin. Keine Bremsung, keine Fehlzündungen. Zündkerzen habe ich schon drei Stück probiert. Polrad ist auch fest.
    Kleine Anmerkung: Es ist eine 12V-Zündung verbaut.
    • June 17, 2023 at 17:35
    Ein paar systematische Dinge, die man so testet, hast Du ja schon probiert.
    Ich würde
    - das Polrad abnehmen, um wie von Volker empfohlen, den Sitz des Polradkeils zu überprüfen
    - den kompletten Zylinder demontieren, um gebrochene Kolbenringe oder Schäden am Zylinder/Kolben auszuschließen und
    - den Vergaser einmal samt aller Düsen gründlich reinigen
    Danach ist man häufig schlauer. Du kannst gerne Fotos posten.
  • Vespa 125 Primavera Baujahr 1975 springt nicht an
    • Frank66
    • August 21, 2017 at 14:32
  • Vespa geht nicht mehr an
    • Simy
    • March 11, 2014 at 15:10
    • EricBrueck
    • November 23, 2009 at 16:02
    • quantos
    • October 2, 2008 at 15:16
  • Vespa geht nach Tüftlermurks nicht mehr an
    • Salines
    • October 9, 2008 at 15:51
  • -Schlag- Vespa geht nicht mehr an
    • murukbo
    • April 26, 2008 at 23:35
