Vespa 50N Spezial mit Problemen
  • Doctherock
  • June 18, 2023 at 12:25
  • Doctherock
    Vespa 50N Spezial
    Hallo Genossen,
    erstmal vielen Dank für die Aufnahme und ich grüße natürlich erstmal alle hier :D
    Wir haben hier einen kleinen Pfelgefall. Es handelt sich um eine Vespa 50N Spezial Bj. 72. Die Vespa wurde im "fahrtüchtigen" Zustand gekauft und stand dann etwa 6 Monate in der Garage. Nach 1-2 kurzen Ausfahrten hat man gemerkt, dass die Vespa im dritten Gang faxen macht und auch schlecht Gas annahm. Kurz danach ging sie aus. Nach ca. 30 Minuten sprang sie wieder an und fuhr ein paar KM. Danach war wieder schluss.
    Bevor ich aber meine Lebensgeschichte hier weiterverzapf, möchte ich darauf hinweisen, dass wir lediglich Hobbyschrauber sind und unser Wissen begrenzt ist.
    Im Zuge dessen wurden folgende Sachen geprüft/instandgesetzt:
    -Vergaser saubergemacht, Schwimmernadelventil neu, sämtliche Dichtungen neu, Düsen saubergemacht und alles mit Druckluft gereinigt.
    -Zündspule mit Kabel neu, Zündkerze neu.
    -Zündzeitpunkt 19 Grad vor OT. Ich habe hier mittels Messuhr den OT gesucht, bin 19 Grad zurück und habe dann geschaut ob die Kontakte öffnen. (Passt ca.), Abblitzpistole nicht vorhanden.
    -Unterbrecher von außen etwas saubergemacht (Bring das Schaufelrad nicht runter)
    Trotz dieser Maßnahmen, springt der Bock nichtmehr an.
    Von der Zündung (Unterbrecherzündung) am Motor gehen ja 3 Kabel weg. Diese haben aber alle zueinander Durchgang, was ja eigentlich nicht sein dürfte, oder? Folglich hat der "Ausschalter" am Lenker ja auch ohne dass dieser Betätigt wird Durchgang zueinender, also kann die Kiste ja garnicht anspringen? Sobald ich ankicke, brennt aber kurz das Abblendlicht.
    Vielleicht reichen ja dem einen oder anderen diese Informationen um mir zu sagen, wo der Hund begraben ist. Elektrotechnik war nie so meine Stärke.
    Ich bedanke mich vielmals und hoffe auf den ein oder anderen Tipp
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 18, 2023 at 13:36
    Da hilft alles nichts! Du musst das Polrad demontieren ! Du hast bestimmt die Version mit dem Segerring (der Segerring, wenn nicht schon vorhanden wird mit der Mutter vom Polrad runtergezogen)... dann schaust du nach, ob die Kabel bis zum Kabelkästchen vergammelt/porös sind! Wenn ja, hast du den Fehler gefunden ...
    • June 18, 2023 at 19:57
    Hast du ein Bremslicht? Dann ist event. die Birne kaputt und der Schalter am Bremspedal geht ganz zurück. Dann bekommst du auch keinen Zündfunken. Also, wenn Bremslicht vorhanden kontrollier die Birne.
  • Doctherock
    Vespa 50N Spezial
    • June 18, 2023 at 21:09
    Servus,
    so ich hatte das Polrad runter und der Salat war da. Habe im Anhang mal 2 Bilder hinzugefügt. Ich habe anschließend neue Kabel angelötet.
    Nichtsdestotrotz scheint die Einstellung der Zündung, also das Zusammenspiel zwischen 19 Grad for OT und dem Unterbrecherkontakt ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Ich habe bestimmt 2 Std versucht die Zündung irgendwie hinzubekommen, der Bock springt aber immernoch nicht an.
    Bremslicht ist vorhanden, leuchtet aber beim Versuch des Ankickens nicht. Birne scheint in Ordnung zu sein.
      • 632.69 kB
      • 675 × 1,200
      • 123
      • 546.84 kB
      • 675 × 1,200
      • 118
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 18, 2023 at 23:20
    Erst die Kontakte (0,3,5-0.4) einstellen dann erst die Zündung! Neue Kontakte könnte die Zündung auch mal gebrauchen... Mach mal ein Foto von den Plättchen!
    • June 21, 2023 at 10:40
    Drück mal die Bremse und kick dann. Wenn sie dann leuchtet liegt es daran nicht. Wenn sie dann immer noch nicht leuchtet dürfte dort, zumindest eines, dein Problem sein.
  • Doctherock
    Vespa 50N Spezial
    • June 23, 2023 at 07:55
    Moin,
    wir haben gestern den Unterbrecherkontakt neu gemacht und die Zündung eingestellt. Siehe da, der Bock läuft wieder und zwar besser denn je. Wollte mich hier nurnoch mal bei allen bedanken die uns mit Rat zur Seite gestanden haben. Tolle Community, danke!
  • Vespa V50N Neuling mit Problemen
    • dermario1973
    • June 28, 2018 at 17:18
  • Vespa 50N spezial
    • fritz1
    • August 7, 2009 at 10:52
  • Vespa-Anfängerin mit Schalt-Problemen!
    • Lou
    • September 26, 2008 at 22:42
  • Vespa 50n Spezial
    • FiZiKs
    • January 5, 2008 at 01:20
