V5A1T springt nicht an, Gemisch spritzt aus dem Einlass
  • fetz54
  • August 23, 2023 at 19:33
  • fetz54
    V5A1T
    der Motor meiner V5A1T will nicht mehr anspringen.
    Nachdem ich das Ansaugrohr ausgebaut und den Motor durch Kicken durchgedreht hatte, spritzte aus dem Einlass eine Flüssigkeit heraus. Sah aus wie Benzin-Ölgemisch. Daher meine Frage: weiß einer wie sowas passieren kann ?
    Ich vermute einen übergelaufenen Vergaser, oder gibt es noch eine andere Möglichkeit ? Im Anhang ein kurzes Video.
    Danke
    Dateien
    20230816_100156.mp4 29.12 MB – 162 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (August 23, 2023 at 21:38)
  • Volker PKXL2 August 23, 2023 at 21:33
    Hat den Titel des Themas von „V5A1T springt nicht an,aus der ansaugöffnung spritzt eine flüssigkeit aus“ zu „V5A1T springt nicht an, Gemisch spritzt aus dem Einlass“ geändert.
    • August 23, 2023 at 21:43
    Nachdem ich deine Überschrift, als auch deinen Text in jeweils lesbare Zustände versetzt habe, erstmal eine Bitte von mir:
    gebe dir beim Schreiben bitte etwas mehr Mühe !!
    Dein Problem: eine nicht schließende Schwimmernadel ( verklemmt, Sitz verdreckt, Schwimmer defekt ) löst dein Problem u.a. aus.
    Der Benzinhahn sollte beim Abstellen des Motors auch immer geschlossen werden.
  • Peter.PK.125
    Dresden
    PK 125
    • August 24, 2023 at 10:18
    Du muss nachher ebenfalls die Zündkerze ausschrauben
  • PK 50 N geht aus, springt nicht an
    • Webster
    • August 15, 2022 at 12:20
  • Vespa 50R V5A1T | Geht im Stand aus
    • Schmuffian
    • August 22, 2021 at 22:16
  • Motor nimmt wenn er warm ist kein Gas an
    • Sinter
    • July 26, 2016 at 09:56
  • PK (75) XL geht nicht mehr an - Ratestunde
    • BENECIC
    • April 11, 2012 at 01:37
  • PK 50 Automatik Falschluft oder Vergasereinstellung
    • lucie-78
    • October 11, 2009 at 10:28
  • Vespa springt nicht an und Flüssigkeit läuft aus
    • vespaoma
    • April 23, 2009 at 21:08
