  3. Vespa Elektrik
Rundlicht LED Bremslicht nachrüsten Italienisches Modell
  • February 27, 2024 at 09:18
    Moin
    Ich habe grad ne Rundlicht inner Werkstatt stehen die kein Bremslicht hat. 2 Spulen Zündung, Innenliegende Zündspule. 3 Kabel. 6V
    Soll noch deutsche Papiere bekommen. BJ 67.
    Jetzt meine Frage.
    Ne normale Soffitte fürs Bremslicht nachrüsten klappt ja wohl nicht weil dann der Stromkreis zusammen bricht wie ich es hier schon oft gelesen habe. Aber wie sieht es aus wenn man ein LED Rücklicht/Bremslicht verbaut?
    Sowas z.b
    SHIN YO MODUL 1 LED Rücklicht 6V - günstig kaufen ▷ FC-Moto
    Bricht dann auch der Stromkreis zusammen?
    Ich Frage weil ich von Strom null Ahnung habe. Wirklich null!
    Strom zum Bremspedal hin kann man wohl an der Hupe abgreifen habe ich gelesen.
    Gruß Marco
    • February 27, 2024 at 19:04
    Für die Papiere brauchst du doch kein Bremslicht.
    Aber unabhängig davon steht in der Beschreibung das du 6V-Gleichstrom brauchst. Und den hast du eigentlich eher nicht.
    • February 27, 2024 at 19:16
    Ok
    Danke
    Bremslicht wäre aber nicht verkehrt zu haben. Deswegen meine Frage
    Auf die Stromart habe ich gar nicht geachtet .
    Danke schonmal
    Gruß Marco
    • February 27, 2024 at 19:26
    Ist das deine Vespa? Dann überleg dir doch ob du eine ZGP von einer Special nimmst. Dann hast du in jedem Fall genug Strom.
    • February 27, 2024 at 20:25
    Ne. Ist nicht meine.
    An meiner ist schon ab Werk alles dran gewesen was man in D braucht :D
    tonitest
    • February 27, 2024 at 22:23
    Ok
    Danke
    Danke schonmal
    Gruß Marco
    Dann müsste sowas doch passen:
    https://www.ebay.de/itm/172832705727?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D260885%26meid%3D490b465ef6934270b04e858c0f2e6833%26pid%3D101195%26rk%3D3%26rkt%3D12%26sd%3D134070383246%26itm%3D172832705727%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D4429486%26algv%3DSimPLWebV1EmbeddedAuctionsCPCAutoManual&_trksid=p4429486.c101195.m1851&itmprp=cksum%3A172832705727490b465ef6934270b04e858c0f2e6833%7Cenc%3AAQAIAAABAHPFIylBPCqtWPBGH5rs2g20ekrijNWMdfw1ZqnqJOXWLuO8HxWxHoCx7qgACwweggGU%252FJT40bzY7ZjcK1deQCE92%252B%252Fpvx3XLNCx%252FpG2KQArZIzu0j5YX%252BCMrU6gRxtNCneU6J4YzwM2%252F4Bo1041rCjYwYRtAZLSe%252BkwUYT65Feqs1CSXs%252BPTCGzpc7RUZ81LFgGmVslsnWK41dXnAcLUqyIFs2AYgCw1VWmDuErT5%252FStARAOYqC46W%252FnDYmpVh2qIlm%252FUHvaEtnMv6bogTtV2QMofz9%252Bsis5ky7KRBJC2faq%252FmtAC18tHnTLOu4od4d0gLAtBtVVniK1Jsk9b7nWt8%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A4429486&epid=2085255562&itmmeta=01HQP6TYNK46QPGY8TGNQ8QAWC
  • CosaTom
    Cosa 200 CL
    • March 3, 2024 at 23:46
    Das ebay Teil, dass tonitest verlinkt hat, wird definitiv nicht funktionieren. Es ist kein Gleichrichter obwohl es dort so steht. Es ist ein ganz normaler AC Regler. Dies erkennt man an dem Schaltplan. Wenn ein Kontakt sowohl Eingang (Lichtmaschine) und Ausgang (Licht) ist, dann ist es ein AC Regler. Ein Gleichrichter hat 2 Ausgänge: Ein Plus- und ein Minusausgang.
  • CosaTom
    Cosa 200 CL
    • March 3, 2024 at 23:59
    Für LED Beleuchtung benötigt du immer DC Spannung, Gleichspannung. Für ein Bremslicht würde ich mich trauen, den Hupengleichrichter anzuzapfen. Das LED Bremslicht braucht verdammt wenig Strom. Der Hupengleichrichter hat einen miserablen Wirkungsgrad, aber es geht ja nur um das bischen Bremslicht. Den Strom sollte der Hupengleichrichter eigentlich noch "übrig" haben.
    Ich kenne jetzt deinen Roller nicht. Hat er eine Hupe oder hat er eine Schnarre? Ich habe es allerdings noch nicht ausprobiert. Ich habe meine Cosa gleich komplett auf DC umgebaut.
    tonitest
    • March 4, 2024 at 00:43
    Dann passt das aber sicherlich:
    https://www.ebay.de/itm/134070383246?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D260884%26meid%3Db0d090c537db40b391a71bf0bed89047%26pid%3D101195%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D172832705727%26itm%3D134070383246%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D4429486%26algv%3DSimPLWebV1EmbeddedAuctionsCPCAuto&_trksid=p4429486.c101195.m1851&itmprp=cksum%3A134070383246b0d090c537db40b391a71bf0bed89047%7Cenc%3AAQAIAAAA8KQWTaSuKxcpq1j5hG%252Bz9F%252B8zK5%252FOpV48i2l8raehpQfEp%252FNFtu2PDXH05HmlCh5Yhn4MPUEOubt6hVndVeI2Ht%252Bm90xVgDoW3j2sBzrGvYRFIUsX1ZNrP7dZ%252FN8ZtJQ4qn1HZz4hP%252B32qAnaDL8fieJvqc0eWnr0qufPNN%252BSCzyaO0XS5rK7Bvswtr4QxDxBuGUuRvJb%252FsFLWKyj2LZvxqxND1nk1zt5gn7XfpNkL6w%252Fc980QDPELPYxgYvIkqHT27JX7XrerF%252FyxJCaV2CHPIDzRNgpT6IXh7e%252FbKTskyCX24HC%252FIUHHM4lSNLeTdgyA%253D%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A4429486&itmmeta=01HR3B2JRPATS070Z4HPMFWNDD
    Masse geht wie immer über das Gehäuse und Karosserie, da muß kein separates Kabel hin.
  • CosaTom
    Cosa 200 CL
    • March 4, 2024 at 22:35
    Das Teil wäre ein Versuch wert. Offene Fragen bleiben jedoch:
    1. Es ist keine Leistung angegeben. Für das LED Bremslicht brauchst du ja nicht viel. Und wenn das Teil in eines der aufgelisteten Mopeds passt, dann reicht der dicke.
    2. Funktioniert der Gleichrichter/Regler ohne Akku? Da müsstest du mal beim Hersteller nach weiteren Infos zur Beschaltung suchen., z.B. Schaltplan, Einbauanweisung oder so etwas.
    Bevor du das LED Licht da anschließt messe vorher die Ausgangsspannung. Hänge eine kleine Lampe als Last dran. Im Bereich DC sollten die 6V stabil rauskommen. Im Bereich AC sollte nahezu 0V rauskommen. wenn das passt, dann kannst du das Bremslicht verkabeln.
  • PK 50 Bremslicht nachrüsten ohne Spannungsregler
    • wahnem
    • November 3, 2007 at 13:52
    • Vespa Elektrik
  • Rücklicht = Bremslicht?
    • Okolytenman
    • August 19, 2007 at 20:37
