  3. Vespa Elektrik
Licht dunkel – 11 Volt Bordspannung auch mit neuem Regler. PK XL 2
  • Se7entySix
  • February 27, 2024 at 11:47
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 5, 2024 at 11:06
    • #21
    Danke, wieder wtwas gelernt...
  • Se7entySix
    • March 7, 2024 at 12:00
    • #22
    Zitat von Menzinger
    https://www.boschcarservice.com/de/de/werkstat…beck-regensburg magnetisieren Dir das Polrad für relativ kleines Geld auf. Wenn Du eins liegen hast, dann kannst Du das ja parallel machen lassen.
    Danke, das ist ein wertvoller Tipp, auch wenn ich aktuell gerade wohl nicht aufmagnetisieren muss. Das kann scheinbar nicht „jeder“.
    Kennst Du, oder jemand anders, eine einigermaßen zuverlässige Methode, die Magnetisierung zu testen ob sie noch ausreichend ist? Da ist ja so manches im Umlauf.
    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Orten ist eine kurvige Landstraße.
  • Se7entySix
    • March 15, 2025 at 15:43
    • #23
    So, jetzt nach einem Jahr ging es weiter – ich habe endlich einen originalen Ersatzscheinwerfer mit Glasstreuscheibe gefunden. Eben habe ich ihn eingebaut und schon in der Werkstatt deutlich besseres Licht festgestellt. froehlich-)
    Der alte Scheinwerfer ist im Vergleich zum Neuen deutlich milchig. Ich habe wohl beim Reinigen den Reflektor zerkratzt, so beschädigt wird sicher einiges Licht "geschluckt".
    Bin gespannt, was die Probefahrt im Dunkeln ergibt. :-6
  • Spannungsregler
  • Bordspannung
  • 11 Volt
