Vespa PK 50 XL2 Emblem vom Deckel des Handschuhfaches entfernen
  • biene1909
  • May 9, 2024 at 23:41
    biene1909
    Burgkunstadt
    PK 50 XL2, PK 125 XL2
    Hallo zusammen, ich würde gerne den Deckel des Handschuhfaches neu lackieren, dazu muss das Vespa-Emblem demontiert werden. Die Befestigung auf der Deckelinnenseite - sind diese "Plastikhütchen" gesteckt oder geschraubt oder wie bekomme ich die runter ohne Beschädigung. Ich glaub ich bin da ein bisschen übervorsichtig, ich möchte nicht gleich was kaputt machen. Hoffe, mir kann dabei jemand Hilfestellung geben. Grüße
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 10, 2024 at 06:42
    Mit einem Spachtel abkippeln... oder wenn du den Deckel zum Lackierer bringst, löst derjenige das sowieso mit einem Spachtel...
    biene1909
    Burgkunstadt
    • May 10, 2024 at 09:25
    Also sind diese Plastikhäubchen nur aufgesteckt und nicht auf einem Gewinde aufgedreht!?
    biene1909
    Burgkunstadt
    • May 10, 2024 at 10:52
    Hab`s runterbekommen. Es müssen nicht die Plastikhäubchen runter, sondern das Emblem muss vorsichtig angehoben werden. Die Plastikhütchen werden von vorne in die Öffnung gesteckt und schauen hinten raus. Das Emblem wird mit zwei Zapfen von vorne in die Plastikhütchen gesteckt.
  • PK 125 XL (kleine) Revision
    • vespagon
    • June 7, 2023 at 22:55
  • PK 50 XL2 Handschuhfach
    • Maquadike
    • December 3, 2009 at 18:19
  • Ich bin sehr an Vespa interessiert. Bin aber erst 15!
    • spaxl
    • October 14, 2007 at 13:39
  • Vespa PK 50 XL Automatik tunen
    • sylle
    • June 1, 2007 at 22:42
