Hallo zusammen, ich würde gerne den Deckel des Handschuhfaches neu lackieren, dazu muss das Vespa-Emblem demontiert werden. Die Befestigung auf der Deckelinnenseite - sind diese "Plastikhütchen" gesteckt oder geschraubt oder wie bekomme ich die runter ohne Beschädigung. Ich glaub ich bin da ein bisschen übervorsichtig, ich möchte nicht gleich was kaputt machen. Hoffe, mir kann dabei jemand Hilfestellung geben. Grüße
Vespa PK 50 XL2 Emblem vom Deckel des Handschuhfaches entfernen
Mit einem Spachtel abkippeln... oder wenn du den Deckel zum Lackierer bringst, löst derjenige das sowieso mit einem Spachtel...
Also sind diese Plastikhäubchen nur aufgesteckt und nicht auf einem Gewinde aufgedreht!?
Hab`s runterbekommen. Es müssen nicht die Plastikhäubchen runter, sondern das Emblem muss vorsichtig angehoben werden. Die Plastikhütchen werden von vorne in die Öffnung gesteckt und schauen hinten raus. Das Emblem wird mit zwei Zapfen von vorne in die Plastikhütchen gesteckt.
