Vespa Standgas-Problem
  • Variuzoo
  • May 20, 2024 at 18:07
  • Variuzoo
    PK50 XL
    Hey liebe Community,
    ich habe seit 4 Jahren eine Vespa Pk50xl Bj. 86, die die letzten 3 Jahre auseinander gebaut rumstand. Bin letztens endlich dazu gekommen einen Dr75 einzubauen, ansonsten ist alles original. Die Vespe fährt an sich super, leider habe ich aber ein Problem mit dem Standgas. Die Vespa säuft im Leerlauf immer ab und wenn ich ein bisschen am Gas drehe um sie am Leben zu erhalten dreht sie hoch und kommt nicht wieder runter. Das Zündkerzenbild stimmt, habe eine 70er oder 72er Düse drin (bin mir gerade nicht mehr ganz sicher). Der Vergaser sollte der Originale sein.
    Hat jemand Tipps woran es liegen könnte?
    Besten Dank im Voraus.
    Liebe Grüße
    Martial
    • May 20, 2024 at 18:12
    Suche - VespaOnline Forum: Entdecke die Welt der klassischen Vespa-Roller und teile deine Leidenschaft
    Einfach mal benutzen, ist nicht schwer und tut auch nicht weh. 😉
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 21, 2024 at 17:50
    ...und wen du alle Tipps erfolglos abgearbeitet hast:
    Mit deiner vom Glauben ( "Glaube ich...) getragenen Beschreibung kann ich - und vermutlich auch andere - nichtwirklich helfen...
    Nicht unwichtig z.B. wäre, wie weit der Motor zerlegt war und was außer dem DR erneuert worden ist.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 22, 2024 at 10:05
    Drehschieber am Sack?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Setup optimieren / Standgas Problem: Vespa PK 50XL 2 - Original Vergaser / Sito Plus
    • Mrred
    • July 15, 2023 at 23:27
  • Motorrevision V 50
    • Vespa67
    • July 31, 2018 at 14:47
  • Erwerb Vespa PK50XL2 - durchzuführende Arbeiten?
    • Uli78
    • May 9, 2016 at 20:07
  • Falschluft wg. Vergasereinbau
    • niks
    • March 27, 2014 at 17:01
  • PK 50 XL1: Wie muss ich meinen Vergaser einstellen?
    • klostein666
    • August 29, 2011 at 23:17
  • Standgasproblem - Zündspule im Verdacht!
    • Arni
    • May 16, 2011 at 14:37
    • Vespa Elektrik
  • Vergaser
  • Standgas
  • stirbt fast ab
  • Dreh
