Vespa PX 80 jetzt 125 läuft zu fett
  • Stereo
  • June 27, 2024 at 11:49
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • July 17, 2024 at 15:08
    • #21
    wenn er blau raucht, läuft er zu fett.
    Ich finde die Kerze ja viel zu hell. Kann mir da nicht vorstellen, dass da die 112er so viel besser macht als die 110.
    Da muss noch wo was falsch laufen.
    Spritversorgung schonmal kontrolliert?
    Der Tankdeckel hat ein kleines Be- und Entlüftungslöchlein. Wenn der Tank nicht zu voll ist, einfach mal den Deckel auflassen und eine Runde drehen. Dann siehst Du gleich obs die Belüftung ist, die dicht ist.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Stereo
    PX 125
    • July 21, 2024 at 10:11
    • #22
    Das könnte ich noch prüfen, danke. Sag mal, wäre Nebenluft vielleicht auch eine Möglichkleit? Kann ich das irgendwie mit Starthilfespray ab"sprühen", um zu schauen, ob sich die Drehzahl erhöht, wenn ich auf die Dichtungen sprühe?
    Wo würde der Motor denn falsch ansaugen, gibts da einen anfälligen Kurbelwellendichtring, der zugänglich ist?
    Schönen Sonntag Dir
  • Vespa Px 80 alt 135/139
    • McBartPx80
    • June 20, 2024 at 21:34
  • Vespa PX Startprobleme „nur“ in Italien
    • Markus216
    • May 12, 2024 at 13:24
  • PX 125 E verstärktes Knattern ohne Last, Klirren/Klingeln beim Beschleunigen
    • Se7entySix
    • August 14, 2023 at 22:51
  • PX alt mit Sprint 150ccm
    • Bort
    • May 9, 2023 at 21:33
  • PX 80 e lusso mit DR135 springt nicht mehr an
    • NekoNeko
    • January 16, 2023 at 11:51
  • Elektrik PX 80 - Welche Kabel an Tacho und Kontrollleuchten?
    • HPX_HG
    • November 26, 2022 at 20:56
