IDM Zündung auf eine PK 125 XL
  • Hallo Zusammen,
    Das sollte gehen oder?
    Was ich bis jetzt hoffentlich richtig verstanden habe (anhand der Grafik im 2ten Link):
    Das Schwarze (Grafik: Rot-Schwarz) und das Blaue von der Zündung gehen zu der Zündspule. Dort werden die beiden jeweils an einem der 2 Pins zusammen mit dem Grünen bzw. Schwarzen des Kabelbaums verbunden. Das Gelbe (Grafik: Gelb-Weiss) der Zündung wird direkt mit dem Blauen des Baumes verbunden.
    Das Ganze rum um den Spannungsregler versteh ich jedoch nicht ganz. Was passier mit dem? Was macht man mit den Kabeln die bereits da dran sind? etc.
    Könnte mir da jemand aushelfen?
    Vielen Dank!
    Zündung:
    Grafik zur Vespatronic (gilt genau so wohl auch für die VMC):
    Original Schaltplan:
