P150X: diverse Fragen
  • Usedom_PX150
  • July 14, 2024 at 20:13
    • August 30, 2024 at 14:55
    • #81
    Ja, ist identisch von der Bedüsung..nur die Leerlaufgemischraube hinten ist anderst...nicht 1,5 U..sonder 2.5... und wenn angezogen kannst sie durch die Wanne nicht soweit Reindrehen meistens..loch zu klein...verspannt....
    Die Schwimmerkammer hat keinen Überlauf...wenn der Schwimmer nicht schliest, geht es Direkt ins Kurbelgehäuse und Moped Säuft ab---
    • August 30, 2024 at 14:57
    • #82
    Du könntest von dem neuen Vergaser die Nadel und den Schwimmer umbauen in den alten...Problem verm gelöst
  • Usedom_PX150
    Insel Usedom
    P 150 X
    • August 30, 2024 at 15:01
    • #83
    Ich höre schon auf :)
    • August 30, 2024 at 16:14
    • #84
    Die Ablagefächer die man heute bekommt sind Pole Position..T5- Lusso..... Das Staufach der PX alt ist anderst geformt..da passt es sehr schlecht...müsste man umarbeiten, Schleifen und Unterlegen......wurde Verschraubt
    • August 30, 2024 at 20:46
    • #85
    Zitat von tonitest
    Usedom_PX150 ,
    Beachte doch bitte den Hinweis von Creutzfeld :
    Menzinger , Volker PKXL2 , könntet Ihr als Admins die 3, 4, 5 Threads vlt zusammenführen und in die Restaurieren-Abteilung verschieben?
    VG
    Jörg
    Ich schaue mir das in Ruhe mal durch am Sonntag. Ich will auch keinen Salat machen.
    • August 30, 2024 at 22:09
    • #86
    Du kannst ruhig weiter machen. Dafür ist das Forum ja da. Es ist nur unübersichtlich wenn für jedes Thema ein neuer Fred aufgemacht wird. Einmal alles bei nen z.b Restaurationsfred zusammen und gut ist.
    Das ist erheblich übersichtlicher. Mir fiel letztens noch was ein. Habe den Fred allerdings nicht wiedergefunden wo du was gefragt hattest. Deswegen der Hinweis von mir.
    Frag weiter wenn du Fragen hast
    Gruß Marco
  • Menzinger August 31, 2024 at 13:26
    Hat den Titel des Themas von „P150X eine Feder im Handschuhfach, Bedeutung unklar“ zu „P150X: diverse Fragen“ geändert.
    • August 31, 2024 at 13:32
    • #87
    Usedom_PX150: ich habe Deine Threads zusammengefasst unter diesem Thema. Meistens ist es für diejenigen, die Deine Fragen beantworten besser, wenn sie alle Informationen zum Fahrzeug in einem Thread haben. Du kannst hier gerne weiter alle Themen zu Deiner neuen P150X abhandeln.
  • Usedom_PX150
    Insel Usedom
    P 150 X
    • September 2, 2024 at 12:25
    • #88
    Heute die Blitzlampe geliehen und Zündzeitpunkt kontrolliert.
    Passte nicht.
    Beide Marken, auf der Zündgrundplatte und dem Motorgehäuse waren in der Flucht beim Kauf.
    Das waren dann etwa 16 Grad.
    Jetzt auf die 20 Grad eingestellt. Die Zündgrundplatte ist jetzt fast auf Anschlag verdreht, siehe Langlöcher. Ist das normal? Irgendein Verschleiß?
    Unterbrecher habe ich die 0,4 mm wieder eingestellt. Springt sofort an, daran hat sich nichts geändert.
    Fahre heute nachmittag nach ein paar Km ob ich einen Unterschied zu vorher feststelle.
