Vergaser wackelt
  • tazitom
  • August 15, 2024 at 11:02
  • tazitom
    Worms
    Pk50xl2
    Ich hab den Vergaser ausgebaut und gereinigt.
    Wenn ich den einbaue und die Schelle anziehe wird der aber nicht fest. Ist das normal ? Weiss nicht ob das vorher auch schon war .
    Danke für Tipps
    • August 15, 2024 at 11:36
    Moin
    Mess mal den Ansaugstutzen wo der Gaser drauf gesteckt wird und den Gaser selber. Sollte ja annähernd gleich sein.
    Ergebniss hier Posten.
    Danke
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 15, 2024 at 13:08
    ...und zur Frage: Auch beim Vespa Typ Angeln wird das nicht normal sein...
  • tazitom
    Worms
    Pk50xl2
    • August 16, 2024 at 20:02
    @ Fantine . Danke hab es jetzt erst gesehen
  • tazitom
    Worms
    Pk50xl2
    • August 16, 2024 at 20:04
    @ Creutzfeld ... passt beides .
    Mir ist aufgefallen das das die Hülse ist die über dem Ansaugstutzen ist die Lose ist
    • August 16, 2024 at 20:56
    Die Gusskappe ist etwas lose. Das ist richtig. Die wird mit einem Spannring ,oder wie das auch immer heißt, gehalten.
    Haste mal nen Bild von den Gaser und Ansaugstutzen. Ausgebaut und eingebaut.
    Danke
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 17, 2024 at 12:46
    Gerne!
    Wenn die sog. Gusskappe "wackelt", kann das den Grund haben, den Mario beschrieben hat, Allerdings sollte dann der Vergaser fest sitzen, der bei deiner XL2 indirekt über die Klemmschraube auf dem Ansaugstutzen geklemmt wird, die auch die Gusskappe in ihrer Position über den Vergaser hält.
    Übrigens, wenn du den originalen 1/15er Dellorto hast: Der hat einen Oring in einer Nut des Vergasers, die in dem Bereich liegt, der geklemmt wird - und da darf dann kein Filzring montiert werden...
  • PK 50 V5X3T springt nicht an
    • deadncool
    • August 8, 2024 at 12:43
  • Vespa PK 50S Lusso springt sporadisch schlecht an / Öl an Hinterreifen, Gemisch zu fett?
    • Piccolo_Lusso
    • August 22, 2023 at 20:41
  • Vergaser 16/16 Schrott
    • pflotter
    • August 10, 2021 at 21:47
  • V50s will nicht mehr starten
    • vespaceleste
    • September 3, 2021 at 20:14
