Vespa springt nach vorne beim Gang einlegen
  • Christian85
  • October 19, 2024 at 08:36
  • Christian85
    50 r
    Guten morgen
    Ich habe eine PX alt bj 1981
    Nun habe ich eine Cosa 2 Kupplung mit 3,4mm Distanzscheibe eingebaut.
    Deckel freigedreht und im Motorinneren die Kante entfernt.
    Die Kupplung wurde vor dem Einbau geölt und getestet ob sie trennt.
    Nun springt die Kiste nach vorne sobald ich den 1 Gang einlege. Egal wie viel Spannung ich auf den Zug gebe
    Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
  • Christian97
    • October 19, 2024 at 08:58
    ist die Einstellschraube unten am Motor sicher nicht gebrochen?
    Die linke ist auf dem Bild gemeint, wie abgebildet
    ist die gebrochen, da drehst du ewig.
    Wenn es das nicht ist Trennpilz prüfen ob der funktioniert. Auch der Ausrückhebel könnte beim Trennpilz abgenutzt sein.
    Anschließend würde ich die Kupplung ausbauen und Belagdicken bzw. die Fräsungen im Korb begutachten.
    Herzliche Grüße
    Christian
    2 Mal editiert, zuletzt von Christian97 (October 19, 2024 at 09:24)
  • Christian85
    50 r
    • October 19, 2024 at 09:06
    Die Schraube ist neu
    • October 19, 2024 at 09:34
    Nicht wenige der Cosa2-Klone sind nicht maßhaltig. Das Problem lässt sich mit einer speziellen Anlaufscheibe mit Fase lösen:
  • Christian85
    50 r
    • October 19, 2024 at 09:53
    Ok. Das heisst, die auf die vorhandene 3,4er Distanzscheibe und schon ist mein Problem gelöst?
    • October 19, 2024 at 10:48
    Möglich, dass es damit gelöst ist. Ich kann nicht in Deine Kupplung reinschauen 🤷🏼‍♂️
    Wenn die Reibscheiben nicht richtig herum drin sind oder die Gesamtdicke aus Kupplungsbelägen und Reibscheiben nicht stimmt, dann natürlich nicht. Häufig liegt es aber an der Anlaufscheibe.
    Denkbar wäre auch, dass die Kupplung nicht exakt sitzt, weil der Keil sich beim draufschieben verschoben hat.
  • Christian85
    50 r
    • October 19, 2024 at 14:48
    Habe die Kupplung gerade auseinander gebaut. Da passt alles. Was mir aufgefallen ist, ist das die distanzscheibe schleifspuren hat.
    • October 19, 2024 at 15:20
    Dann erneuere sie durch eine angefaste Scheibe. Dann sparst Du Dir die dünne Scheibe.
    Den großen Cosa-Thread hast Du im GSF ja schon als Lektüre empfohlen bekommen. Da steht nichts anderes drin.
  • Christian85
    50 r
    • October 19, 2024 at 15:40
    Das erklärt nun einiges. Habe ich anfangs nicht verstanden.
    Werde ich heute Abend ausprobieren
  • Christian85
    50 r
    • October 21, 2024 at 11:24
    Erledigt.
    Lösung war
    3,8er Scheibe statt 3,4
    Neuer seilzug
    Kulu Deckel ausgedreht
    Kann geschlossen werden 🤣👍🏼
  • Vespa 50 Special(V5B3T) 3. Gang ruckelt/springt raus
    • Marschl
    • August 7, 2024 at 09:08
  • PX 125 E verstärktes Knattern ohne Last, Klirren/Klingeln beim Beschleunigen
    • Se7entySix
    • August 14, 2023 at 22:51
  • Vespa 50 Special startet nicht mehr
    • andreasjochberger
    • July 28, 2023 at 14:53
  • Ist kein Spiel bei der Kupplung normal?
    • Apeman
    • December 1, 2022 at 00:13
  • Wenn sie warm ist, springt sie nicht bzw. nach einiger Zeit an.
    • RobertoB
    • April 19, 2022 at 13:36
  • PK 50 XL2 2. Gang rutscht unter Belastung raus
    • luc_zng
    • March 1, 2022 at 14:44
