Vespa PK50: Licht funktioniert nicht
  • RollerRalf
  • October 21, 2024 at 16:54
  • RollerRalf
    ich bin neu hier, aber schon lange mit Vespa unterwegs. Ich habe mehrere Vespen, PK50er und PX200er. Mit Mechanik komme ich hanz gut zurecht, mit Elektrik nur dann, wenn es einfach ist.
    Jetzt habe ich ein Problem an einer Vespa PK50 (ohne E-Starter und Batterie). Zunächst ging immer mal wieder die Rücklichtbirne kaputt, die habe ich dann ausgewechselt. Nun geht die Beleuchtung gar nicht mehr, von einem Tag auf den anderen. Es geht kein Scheinwerfer vorne, kein Rücklicht und kein Bremslicht. Die Blinker funktionieren. So habe ich mal den Lichtschalter angeschaut. Die Kontrollleuchte funktioniert, wenn das Licht ausgeschaltet ist. Wenn das Licht eingeschaltet ist, geht die Kontrollleuchte aus. An der Kaskade habe ich die Zuleitung zum Lichtschalter gefunden. Dort habe ich ein wenig herumgemessen und an zwei Kontakten 1,6 V gemessen, sonst nix. Die 1,6 V messe ich auch an den Kontakten des Lichtschalters.
    Kann mir jemand helfen? Sicherung habe ich übrigens keine gefunden. Habe ich da etwas übersehen?
    • October 21, 2024 at 17:31
    Moin Ralf,
    Ich tippe auf defekten Spannungsregler.
    Tausch den mal, zur Probe erstmal aus einem Deiner weiteren Roller.
  • RollerRalf
    • October 24, 2024 at 09:31
    Hallo tonitest,
    danke für den Hinweis. Ich habe den Spannungsregler ausgetauscht und der war es tatsächlich. In der PK50 ist er allerdings nicht so einfach auszutauschen wie in der PX, aber mit ein wenig Gefummel habe ich das hinbekommen.
    DANKE nochmal.
  • Vespa PK50 hält das Standgas nicht ...
    • heli1302
    • May 27, 2023 at 19:55
  • Vespa Pk50Xl2 dreht nicht aus, was tun?
    • racecar
    • July 4, 2023 at 00:51
  • PK50 Blinker funktioniert nicht
    • el_vespino
    • February 8, 2023 at 17:36
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Cosa 200 GS, Licht geht nicht
    • RuJu
    • June 30, 2022 at 19:31
  • PK 50XL: Licht, Blinker, Hupe funktioniert nicht mehr
    • Hansjosef
    • May 27, 2022 at 17:34
    • Vespa Elektrik
  • Cosa200: Licht schwächt sich manchmal ab, Drehzahlmesser funktioniert nicht zuverlässig
    • Holzbesen
    • September 29, 2021 at 17:18
