Vespa raucht weiß und geht aus
  • BulliPulli
  • July 4, 2025 at 22:09
  • BulliPulli
    Gangwlt
    PK 50 XL2 Automatik
    meine PK 50 xl2 Automatik raucht weiß, zieht nicht richtig durch und geht nach kurzer Strecke aus. Sie lässt sich dann erst wieder starten, wenn die ölige Zündkerze gereinigt ist. Anschließend beginnt alles von vorne. Vernünftiges 2T Öl ist ausreichend vorhanden, frisches Superbenzin ist drin.
    Habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte?
    Mein weiterer Ansatz ist Getriebeöl wechseln und möglichen Verbrauch checken.
    Bin gespannt auf eure Einschätzung.
    Vielen Dank und viele Grüße
  • bjwgeseke
    Geseke
    • July 5, 2025 at 06:44
    Vermutlich läuft das Kurbelgehäuse voll mit Öl. Das Rückschlagventil hängt bei der Automatik oft.
    Der Auspuff kann dann auch zusitzen.
    Deswegen hatte ich die Ölpumpe damals stillgelegt.
  • BulliPulli
    Gangwlt
    PK 50 XL2 Automatik
    • July 5, 2025 at 07:59
    Muss jetzt das Kurbelgehäuse geöffnet werden , um das Öl raus zu bekommen oder reicht das Stilllegen der Ölpumpe aus?
    Gibt es beim Stilllegen der Ölpumpe etwas besonderes zu beachten?
  • bjwgeseke
    Geseke
    • July 5, 2025 at 08:31
    Beitrag
    RE: Projekt Vespa PK50 XL (VA52T)
    So wir haben den Öltank erneut ausgebaut und der ist einfach hin.
    Könnte mir jemand eine Anleitung geben, wir wir die Ölpumpe stilllegen ?
    Dej0506
    January 26, 2020 at 14:45
  • Egal106s16
    • July 5, 2025 at 09:46
    Moin.
    Eventuell ist auch etwas mit der Zündung und sie Zündet zu spät.
    Hat ziemlich die gleichen Symptome.
    Wegen dem Rückschlagventil würde sie unter Umständen nicht unbedingt ausgehen.
    Gruß Mario
  • BulliPulli
    Gangwlt
    PK 50 XL2 Automatik
    • July 5, 2025 at 19:02
    Habe nun den Öltank geleert und Gemisch 1:50 getankt, Zündkerze gereinigt und gestartet, tut sich leider nichts mehr, der Anlasser dreht. Habe leider keine Ersatzzündkerze da, so dass ich nun leider bis Montag warten muss 😏.
    Zündzeitpunkt checke ich anschließend.
  • BulliPulli
    Gangwlt
    PK 50 XL2 Automatik
    • July 14, 2025 at 07:57
    Habe eine neue Zündkerze eingesetzt, Vergaser gesäubert und neu eingestellt, läuft jetzt super. Danke für eure Hilfe!
  • Vespa 50 N. Hält kein Standgas und geht irgendwann aus.
    • ralhan
    • June 24, 2025 at 08:18
  • Faro Basso springt kurz an und geht danach wieder aus
    • Vespa Allgaeu
    • July 8, 2024 at 22:02
    • WF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning
  • Vespa 50 N geht im 2. Gang aus
    • Lars Lasonczyk
    • May 23, 2024 at 18:31
  • ET3 mit Vespatronic stottert und raucht
    • Et3456
    • September 13, 2023 at 19:15
  • PK 50 XL2 raucht und geht aus
    • Rossini089
    • March 27, 2023 at 11:23
  • Vespa PK50S Lusso geht während der Fahrt aus (und schaltet gefühlt ruckartig zurück)
    • Piccolo_Lusso
    • May 31, 2023 at 00:32
  • Xl 2 Automatik
