Vespa raucht weiß und geht aus
  • Hallo zusammen,
    meine PK 50 xl2 Automatik raucht weiß, zieht nicht richtig durch und geht nach kurzer Strecke aus. Sie lässt sich dann erst wieder starten, wenn die ölige Zündkerze gereinigt ist. Anschließend beginnt alles von vorne. Vernünftiges 2T Öl ist ausreichend vorhanden, frisches Superbenzin ist drin.
    Habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte?
    Mein weiterer Ansatz ist Getriebeöl wechseln und möglichen Verbrauch checken.
    Bin gespannt auf eure Einschätzung.
    Vielen Dank und viele Grüße
  • Vermutlich läuft das Kurbelgehäuse voll mit Öl. Das Rückschlagventil hängt bei der Automatik oft.
    Der Auspuff kann dann auch zusitzen.
    Deswegen hatte ich die Ölpumpe damals stillgelegt.
    Muss jetzt das Kurbelgehäuse geöffnet werden , um das Öl raus zu bekommen oder reicht das Stilllegen der Ölpumpe aus?
    Gibt es beim Stilllegen der Ölpumpe etwas besonderes zu beachten?
  • Dej0506
    January 26, 2020 at 14:45
  • Habe nun den Öltank geleert und Gemisch 1:50 getankt, Zündkerze gereinigt und gestartet, tut sich leider nichts mehr, der Anlasser dreht. Habe leider keine Ersatzzündkerze da, so dass ich nun leider bis Montag warten muss 😏.
    Zündzeitpunkt checke ich anschließend.
