  3. Automatik: Technik und Allgemeines
Kupplung defekt?
  • Carlton2014
  • September 28, 2025 at 20:40
  • Carlton2014
    Pk 50 xl2 automatik
    Hallo in die Runde und schon mal vielen Dank für die Unterstützung.
    Folgendes Problem, bei Vollgas klemmt sich der Keilriemen in die Kupplung, woran kann das liegen?
    Die Kupplung öffnet sozusagen zu weit, so dass der Keilriemen zu tief zwischen die beiden Scheiben gelangt.
  • Carlton2014
    Pk 50 xl2 automatik
    • September 28, 2025 at 20:43
    Ich kann die Scheiben von Hand, natürlich mit Kraftaufwand, bis über den " Gleitring" hinaus verschieben. Ist das normal?
  • Carlton2014
    Pk 50 xl2 automatik
    • September 28, 2025 at 21:04
    Es handelt sich um eine Pk50xl2 automatik Baujahr 1995, rund 16000km laufleistung
  • Egal106s16
    • September 30, 2025 at 10:27
    Moin.
    Dann ist entweder die äußere Riemenscheibe nicht fest angeschraubt bis Anschlag oder im Getriebe etwas verschlissen bzw defekt.
    Gruß Mario
  • Nur 40km/h trotz neuem 75 ccm Zylinder
    • Jona gruhn
    • February 6, 2025 at 15:26
  • PX 200 Lusso Motor geht beim Kupplung ziehen aus
    • Aurifaber
    • August 7, 2024 at 08:20
  • Vespa PX200E Keine Batterieversorgung
    • Luurchie
    • March 29, 2024 at 18:09
  • Vespa PK125 plurimatic, Rutscht der Riemen durch oder Kupplung defekt?
    • mister eight
    • May 3, 2023 at 16:22
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • Vespa PK 125 S Kupplung blockiert / defekt
    • timszen
    • July 7, 2021 at 08:46
  • V50 - Kupplung defekt? Gangschaltung einstellen?
    • V50_Special-Baden
    • June 17, 2020 at 21:18
