Vespa 50L läuft nur mit Starthilfe
  • Hallo zusammen,
    ich besitze seit knapp 7 Jahren eine Vespa 50L. Sie wurde jedoch jetzt 6 Jahre stehen gelassen, da der Gaszug damals gerissen ist und die Kupplung erneuert wurde.
    Ich hab jetzt nach knapp 6 Jahren den Gaszug gewechselt und die Kupplung erneuert. Ebenfalls habe ich den Tank gereinigt und den Benzinhahn erneuert ( Der saß komplett zu mit Sprit). Den Vergaser habe ich selbstverständlich auch gereinigt. In alle Einzelteile zerlegt und über Nacht alle Düsen und sonstiges in Bremsenreiniger eingelegt.
    Da hab ich den heute wieder zusammengebaut und alles eingebaut. Jetzt kicke ich die Vespa an, kommt aber Nix. (Zündkerze wurde ebenfalls erneuert). Also sprühe ich etwas Bremsenreiniger in die Öffnung vom Luftfilter und Zack springt sie beim ersten Kicken an. Das Problem ist jedoch, dass sie unglaublich hoch dreht. Standgas habe ich daraufhin nach fast ganz unten gedreht und möchte die nochmal starten. Kommt wieder Nix.
    Nur mit Bremsenreiniger, dreht dann aber völlig hoch.
    Also hab ich das Gefühl dass sie kein Sprit bekommt.
    Hab ich irgendwas beim reinigen falsch gemacht?
    Danke schonmal im Vorraus.
  • Ich lese nix von Sprit eingefüllt in den Tank...??? Vor allem frischer Sprit!
    Hochdrehen klingt nach Falschluft.
    Da der Vergaser draußen war: ist der wieder richtig montiert? Mit gefettetes Filzring?
    Funktioniert der Benzinhahn? Kommt da unten was am Gaser an?
  • Sprit wurde natürlich eingefüllt und Benzinhahn funktioniert auch.
    Wurde auch alles wieder richtig zusammen gebaut, doch wo sitzt der Filzring? Hab jetzt kein Bild vor Augen was das ist.
