Keine Dichtungen am Zylinder?
  • Servus,
    ich hab' vor ca. 1 1/2 Jahren eine PX80 lusso mit bereits erfolgtem 125ccm Umbau gekauft. Die lief bisher völlig problemlos. Nun hatte ich aber vorgestern auf der Autobahn einen Kolbenreiber/Kolbenklemmer. Das Hinterrad hat plötzlich blockiert.
    Ich habe jetzt den Zylinder gezogen und gesehen, dass eigentlich alles noch ganz gut aussieht. Der Klemmer war auf der Auslass-Seite. Die Zylinderlaufbahn ist noch super und hat nur einen kleinen, hauchdünnen Kratzer. Die Kolbenringe sind noch ganz. Die Zündkerze gibt keinen Hinweis auf zu mageres Gemisch. Der Kolbenboden ist dunkelgrau.
    Ich vermute nicht, dass es ein Abstimmungsproblem war sondern eher eine Luftblase in der Öllleitung (Getrenntschmierung). Ich hatte neulich den Vergaser draußen um die Dichtungen zu tauschen und auch den kompletten Tank. Zwar habe ich dann erstmal dem Benzin zusätzlich Öl beigemischt, aber evtl. war da doch noch ne Luftblase in der Leitung. Wie auch immer. Das Schadenbild ist nicht allzu schlimm. Ich werde den Zylinder hohnen, den Kolben schleifen und neue Kolbenringe einsetzen. Dann sollte es wieder passen.
    Aber nun zu meiner eigentlichen Frage:
    Der Verkäufer sagte mir damals, dass er ein 125er Legal Kit vom SIP eingebaut hat. Belege hatte er dafür keine. Zylinder und Kolben sehen tatsächlich noch recht neu aus. Vobei er Zylinder außen eher dunkelgrau ist und der Kopf ist Aluminium-Farben. Allerdings waren da gar keine Dichtungen verbaut. Keine Fußdichtung und keine Kopfdichtung. Dafür scheinen aber die Stehbolzen zu lang zu sein. Denn an jedem Bolzen waren 4 Unterlegscheiben unter der Mutter.
    Kann jemand was dazu sagen? Bisher war der Motor am Zylinder dicht.
    Danke euch
  • Servus,
    dieser Bausatz hat eine Fußdichtung. Insofern stimmt die beabsichtigte Kompression nicht.
    Der Zylinder ist Grauguss, der Kopf Alu. Deine Beschreibung stimmt. Die Befestigung mit Distanzscheiben ist grausam. Das hält nicht dicht. Vier passende Stehbolzen und klassische Befestigung bei etwa 18NM mit etwas mittlerer Schraubensicherung ist Pflicht.
    Ich vermute, dass zudem die alte Nebendüse verbaut ist. Da spielt ein Abstimmungsproblem mit rein. Getrenntschmierung finde ich bei abweichenden Zylindern nicht optimal. Da gibt es auch andere Sichtweisen als meine - keine Frage.
    Auf wieviel Grad ist sie geblitzt?
  • Abblitzen geht ja grad nicht...
    Schadensbild:
    - Zylinderlaufbahn nahezu unbeschädigt
    - Kolbenringe sind noch ganz und auch noch gängig
    - Der Kolben selber hat Reibstellen auf der Auslassseite (rechts) oberhalb und unterhalb des Pleuelauges, und links nur oberhalb des Pleuelauges (jeweils parallel zum Kolben).
    - die Anriebstellen sind nicht allzu krass, keine Ausbrüche
    Wie vermutet, ist es das SIP 125 ccm Legal Kit. Leider gibt es weder einen Ersatzkolben noch neue Kolbenringe zu kaufen. SIP meinte am Telefon "nicht vor Ende des Jahres".
    Somit bleibt eigentlich nur, die alten Kolbenringe weiter zu verwenden und den Kolben zu schleifen, wobei ich nicht sicher bin ob das funktionieren wird. Den Zylinder könnte ich problemlos einmal durchhohnen und dann wäre er wieder gut.
    Fazit: eigentlich kein großer Schaden aber mangels verfügbarer Ersatzteile eine unsichere Reparatur. Die Alternative wäre nur der Kauf eines neuen Kits.
