Hallo, meine Vespa LX 125, BJ. 2007, nimmt schlecht Gas an, hat wenig Kraft und es fühlt sich so an als wäre sie verstopft.
Begonnen hat es mit einem brüchigen Benzinschlauch den ich erneuert habe. Dann ist der Vergaser übergegangen. Dabei ist aufgefallen dass die Beschleunigerpumpe undicht ist. Diese habe ich erneuert und den gesamten Vergaser gereinigt. Jetzt läuft sie im Stand recht rund aber sie fährt kraft- und energielos wie eine 50ccm Vespa. Wer hat hierzu eine Idee?
Danke im Voraus
LX 125 nimmt schlecht Gas an
Menzinger
August 8, 2026 at 12:13 Hat das Thema aus dem Forum Automatik Motor & Tuning nach Offtopic verschoben. -
Hallo Robert,
Vespaonline ist primär für klassische Vespas gedacht. Ich will nicht ausschließen, dass Dir trotzdem jemand sachdienliche Hinweise geben kann. Besser aufgehoben bist Du aber sicher bei http://www.vespaforum.com oder ähnlichem.
Viel Erfolg.
Generelle Dinge können sein und würde ich prüfen:
-Spritversorgung des Vergasers: Benzinfilter dicht? Eventuell Benzinhahn verstopft oder Filter im Tank zugesetzt (falls die das hat)? Wieviel Sprit läuft pro Minute in einen Auffangbehälter?
-Luftfilter: wie schaut der aus? Ölig, sauber/trocken?
-Hebt sich der Schieber beim Gas aufziehen? Sonst ist eventuell ein Unterdruck-Schlauch defekt/undicht oder ab?
-Schwimmer richtig eingestellt?
-Schwimmernadelventil schließt vollständig??
-Wie verhält sich der Lauf, wenn Du kurzfristig ohne Luftfilter fährst bzw. im Stand Gas gibst?
-Kaltstart-Kabel vergessen oder eventuell E-Choke defekt?
Das wären mal die ersten Dinge, die ich prüfen würde. Viel Erfolg!!
