Rennluftfilter !
  • Moskito
  • June 28, 2006 at 00:07
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    Ab wann macht ein Rennluftfilter sinn ? immer oder ab einer bestimmten ccm zahl ?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • June 28, 2006 at 00:12
    also bei nem 75er kann man schon damit anfangen einen drauf zu machen wenns darüber hinausgeht sollte man schon nen anderen luftfilter nehmen
    bei nem orimotor ist der der dran ist der richtige die werden sich schon was dabei gedacht haben den zu verbauen
    aber wenn man doch einen will sollte man entweder die düse tauschen oder den luftfilter drosseln geht indem man innen ein stück moosgummi reinmacht
    man sollte auch wenn man nen grösseren zylinder drin hat die düse auch nochmal wechseln da die angaben die wenn man einen kauft dranstehen sind meistens für den oriluftfilter
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 28, 2006 at 09:13
    dann werd ich es lassen, wollte nur wissen ob es was bringt !
    danke !
    • June 28, 2006 at 12:35
    Es bringt schon was, aber genau wie beim Auto ist ein Lufti nur ein winziges Bauteil in einer großen Kette. Beim Auto liegt die Sache so, das der Luftfilter immer mehr zur Leistung beiträgt, je optimierter der Rest der Motorbe- und - -entlüftung ist. Wenn du also deinen Motor noch nicht aufgefräst hast, das Originalgetriebe und die Originalkurbelwelle fährst, dann kannst du zwar einen Luftfilter montieren, aber du darfst keine Wunder erwarten. Je optimierter dein Motor wird, desto größer wird auch der Sinngehalt deines Luftfilters.
    Prinzipiell kannst du auf jedem Satz einen Sportluftfilter fahren, du mußt allerdings mit einem Geräuschzuwachs rechnen, und du solltest danach dein Setup neu abdüsen.
  • Schlaubi
    Hamburg
    PK 50 S
    • June 28, 2006 at 13:34
    Kannst du eigentlich auch schon bei nem Ori-Fuffi drauf setzen. Wenn du dann noch das Gemisch etwas fetter machst. Bringt aber dann nur etwas besser Beschleunigung. Das ist aber immer unterschiedlich bei den Motoren. Bei einigen klappt das, bei anderen net.
    Ein Name sagt noch lange nichts über die Person aus :D
  • schnapsbrenner
    Österreich
    PK 50 S, PK 50 XL2, 50 Spezial (2 Stück)
    • July 1, 2006 at 15:52
    habe immer rennluftfilter drauf, wenn die sheriffs
    nicht genau aufpassen verbaue ich den einsaugtrichter
  • Vespa Pk 50 XL 2 Auspuff Empfehlung
    • Danielepio
    • October 19, 2017 at 20:52
  • Polini Rennluftfilter für Vespa 50N
    • pbm
    • May 1, 2017 at 08:17
  • Malossi Luftfilter den Filtereinsatz
    • Jörg B.
    • March 5, 2017 at 21:35
  • Luftfilter
