Variogebastel für einen Zweitmotor PK XL 50 Automatik
  • Halt, Mario Egal106s16 , die Morini war doch die dritte Vario, die ich bestellt hatte und aufgrund der 2 mm mehr Höhe im Vergleich zur Sfera-Vario wieder verworfen hatte.
    Das war die mit der 22er Vario-Hülse im Original, die Zubehörvarianten dieser Vario hatten dann 20 mm.
    Wären die 2 mm nicht gewesen, wäre die genial gewesen. Da hatte sogar die Original-Nachbau einen Durchmesser von 97 oder so.
    Die war eigentlich chic, aber einen Tick zu lang oder hoch, je nachdem, wie man es nimmt. Schade.
    Gruß Paddy.
  • Stimmt, da gabe es auch noch eine für Morini, die war für eine Suzuki und deren Steigscheibe hatte tatsächlich im Gegensatz zu allen anderen keinen Formschluß zur Kurbelwelle.
    Dann wie gesagt, wenn du mal wieder in deinen Hallen bist, wäre es nett, wenn du mal messen könntest. Wenn die Variohülse allerdings länger als 38 ist, wird es geometrisch kaum möglich, das Ding unter zu bringen, ohne daß der Riemen schief kommt. Das habe ich mittlerweile gelernt.
    Aber ich bin jede Vario offen, die passend gemacht werden könnte und die noch etwas mehr Durchmesser bringt.
    Viele Grüße,
    Paddy.
  • Hui, das sind ja mal Eckdaten, die passen würden und im Durchmesser 3 mm plus!
    Egal106s16 Mario, die würde mich interessieren. Ist das jetzt Standard oder Polini bzw Multivar? Schreib mir einfach eine PN, die kaufe ich dir ab, wenn du sie entbehren kannst.
    Wenn die Vario jetzt noch genug Fleisch hat, eine 22x25 Bronzehülse unter zu kriegen, wäre das der Renner. Alternativ drehe ich selber eine Bronzehülse.
    Aber die Abmessungen sind genial. Für welches Modell Suzuki ist das jetzt?
    Gruß Paddy.
  • Egal106s16 Mario, du bist ein Schatz, wie immer!
    Gruß Paddy.
  • So Männer,
    ziemlich genial, Egal106s16 Mario stellt mir was zusammen und ich kann dann vielleicht eine zweite Alternativ-Vario abändern, damit sie ebenfalls steckbar zum Tauschen ist, hehe...Das wird immer besser...klatschen-)
    Mit etwas Glück bekomme ich morgen meine Verzahnungshülsen vom Drahtschneiden. Dann weich bearbeiten und ab zum Härten. Ob ich das dann diese Woche noch zurück bekomme und fertig bearbeiten kann, ist fraglich...
    Naja, ich habe heute mal eine 22er Variohülse, die vor Jahren in einem Spielpaket von Mario dabei war, umgearbeitet. Sie mußte gekürzt werden auf 35,2 mm und der Innendurchmesser ausgedreht auf ein Honmaß.
    Nach dem groben Abdrehen habe ich die Stirnflächen an der Diskus parallel und auf Maß geschliffen:
    Ausgedreht auf so grob 17,45 mm. Das kann ich dann vollends auf die 17,5 mm honen und mit der gehärteten und hart überdrehten Verzahnungshülse gemeinsam abstimmen:
    Hier sieht man die geschliffenen Stirnseiten:
    und hier links die vorgefertigte finale Hülse neben der bisher verwendeten, die nur schnell mal gedreht war aus Automatenstahl, um das ganze maßlich zu ermitteln:
    Zuhause habe ich dann bevor ich das Luftleitblech wieder montiert habe, die Unterschiede von einer normalen ZGP und der speziellen der PK-Automatik raus gemessen und auf eine Cross-Lima angezeichnet. Ich hatte gerade keine andere zur Hand:
    Für die Halteklammern müssen zwei kleine Stellen an der Oberseite mit dem restlichen Niveau der Platte angeglichen werden, damit dort die Klammern tragen.
    Von der Rückseite muß dann der Ausschnitt für die Überströmtasche gefräst und in der Mitte der Zentrierdurchmesser gespindelt werden.
    Viel ist es eigentlich nicht und geht auf dem Teilapparat recht zügig. Ich habe irgendwo noch einen relativ großen Aluring, den ich als Spannvorrichtung umarbeiten könnte.
    Ich weiß nicht mehr, wie das war, aber ich meine, die ganzen Kabellängen zum Rundstecker und zur CDI passen. Für meinen 130er Motor hatte ich damals auch eine Standard-ZGP umgearbeitet. Daß ich Kabel verlängern mußte, kann ich mich nicht erinnern.
    Jetzt schauen wir mal, was diese Woche noch zu erreichen ist. Am Wochenende werde ich auf jeden Fall mal das auf die PK stecken, was ich habe. Meine zusammen gestückelte Verzahnungshülse und die provisorische Variohülse aus Automatenstahl reichen auf jeden Fall, um den Motor mal zu starten und die Straße mal rauf und runter, ob das alles soweit zumindest vom Prinzip her funktioniert.
    Wir werden sehen,
    Gruß Paddy.
  • Klingt nach Kleingewerbe Idee in einer bisher kaum bespielten Nische.
    Für die Erhaltung der Automatik und Ihre Liebhaber:innen sicher eine wertvolle Geschichte.
    Ich hab als bekennender Schaltroller-Fan die Automatik sehr gemocht und nur abgegeben, weil ich die E-Teil Versorgung gefürchtet hatte und meine Frau nicht damit gefahren ist. Ein Kollege hat so ein Teil noch und dem geht es ähnlich wie Dir, sein Sohn fährt damit total gerne und den 45km/h Geräten in seiner Peer Group um die Ohren ;)
  • Automaticadett Ich mag das Ding auch. Es war ja auch meine erste Vespa. Und irgendwie ist es ja auch der Exotenstatus, der mich reizt, so Umbauten zu machen.
    Meinen viel aufwendigeren Gesamtmotor mit DR 130 kennst du ja nicht. Da dagegen ist das Vario-Gebastel eigentlich Kinderkram.
    Und nein, Kleingewerbe für PK-Automatikteile lieber nicht. Der Aufwand hier ist nur durch Hobby zu erklären und Spaß daran, etwas zu versuchen, was noch keiner gemacht hat. Zumindest findet man im Netz so einen Vario-Umbau nicht.
    Aber, wenn die Multivar von Egal106s16 Mario ähnlich einfach auf meine Grundkonstruktion adaptierbar ist und einigermaßen funktioniert, überlege ich mir, Malossi anzuschreiben.
    Malossi hat glaube ich den größten Bauchladen an Zubehör-Varios für Scooter. Die haben für alle erdenklichen Roller eine Multivar gebaut. Das geht von der Ciao über solche Exoten wie die von Mario genannte Suzuki bis zu den großen modernen Vespen. Die einzige Kiste mit Vario, für die du bei Malossi nix findest, ist die PK.
    Malossi baut seine ganzen Varios mit Sicherheit aus einen cleveren Baukasten. Die haben eine Anzahl X an Gußformen für den Variator, aus denen sie mittels unterschiedlicher Bearbeitung eine Vielzahl an Variatoren ableiten. Ähnlich sicher mit den Steigscheiben. Da werden sie auch nicht für jede Variante ein eigenes Werkzeug haben, sondern auch über Einsätze aus der einen Scheibe eine andere machen können.
    Und noch ein wichtiges Detail, sie haben eine sehr ähnliche Variohülse wie meine im Programm. Die von der Ciao. Sie kennen also auch Variohülsen, die nicht nur ein Rohr sind, sondern eine Innenkontur haben und an den Stirnseiten anbearbeitete Schlüsselflächen. Wie bei mir.
    Wenn sich die Multivar von Mario nur durch etwas Bearbeitung von mir auf meine Konstruktion umarbeiten läßt, kann das Malossi mit eben dieser Vario auch machen. Sie haben alle Voraussetzung.
    Wenn die eine Serie von 200-300 Stück auflegen, kriegen die die verkauft. In Holland fahren auch einige Automaten-PKs rum. Und ich glaube, die meisten Besitzer würden für sowas gerne zwischen 100 und 150 Euro zahlen, wenn an der Stelle dann Ruhe ist.
    Mal sehen. Wäre doch lustig, wenn ich Malossi dazu motivieren könnte, eine Vario für eine PK zu bauen und zu verkaufen. Wenn sie wollen, bekommen die von mir sogar CAD-Daten. Dann müssen sie nicht bei Null anfangen...
    Wenn die eine kleine Versuchsabteilung haben, bauen die so eine an einem Tag nach mit ihren Möglichkeiten.
    Aber erst mal muß das funktionieren. Meine Verzahnungshülse ist bearbeiten und beim Härten. Die kriege ich Dienstag zurück. Bis dahin muß ich mir ein Spreizwerkzeug machen, um die Variohülse fertig zu honen. Einen Honstein für die 17,5 habe ich, aber keine Aufnahme.
    Ich habe mir mal was gemalt, was für meinen Fall reichen sollte. Ich gehe jetzt mal davon aus, das ich Dienstag abend alles final einbaufertig habe.
    Morgen montiere ich mal mein Provisorium und schau mal, was passiert. Dann gibt es Bilder und hoffentlich einen kurzen Fahrbericht.
    Gruß Paddy.
  • Vielen Dank, liebe Kollegen!
    So, heute habe ich den Spreizdorn für den Honstein gemacht:
    Dorn hat einen Konus, einen 10,8er Durchmesser, dann eine Passung in 8 und dann ein 8x1 Feingewinde. Der einzelne Konus läuft auf der Passung und wird durch das Gewinde gedrückt und spreizt den Honstein. Die kleine Madenschraube verhindert das Drehen des Steins und die M4 ist zum Kontern der M8x1 Mutter, damit es sich nicht verstellt.
    Dann habe ich die Riemenscheibe noch stilecht mit Felgengold lackiert und mal montiert. Drauf der grobe Riemen in 15 mm Breite und die schwersten Gewichte, die bei der Jasil dabei waren, 6 gr.
    Funktioniert soweit sauber, ich war begeistert:
    IMG_0866.mp4
    Die Ernüchterung kam dan beim Fahren, die Gewichte sind zu leicht. Auf dem Video sieht man auch, daß der Riemen nicht über den Variodurchmesser läuft. Das hat er auch beim Fahren nicht gemacht.
    Dann habe ich die Malossi-Rollen genommen von meinem großen Motor. 10, 12, 14. Mit den 10er ging es dann einigermaßen. Das lieft dann eigentlich nicht schlecht, aber das war ganz komisch. Beim Gas wegnehmen hat der Motor im Schubbetrieb irgendwie gebockt. Beim Blick auf den Riemen ging dieser im Schubbetrieb auf einen größeren Durchmesser....:-4
    Das habe ich dann nicht ganz kapiert....Ich dachte, vielleicht schrabbt der grobe Riemen irgendwie etwas seltsam mit dem dünnen Fleisch des Grundkörpers im Wandlergrund irgendwie.
    Ich habe daraufhin mal den 16,3er Riemen und die zugehörige 0,95er Distanz reingemacht, der feiner ist und einen höheren Grundkörper hat:
    Das lief dann besser, allerdings hatte ich dann eine kleine Resonanz um die 45 Sachen. Ich hatte auch den Eindruck, daß der etwas wenig Platz im Wandler hat. An der Vario gabe es zwar den größtmöglichen Durchmesser, aber am Wandler war der Durchmesser kaum kleiner. Aber das war alles ziemlich dämlich, bei uns war schlechtes Wetter und es war unangenehm windig.
    Endgeschwindigkeit war etwas höher. Normal läuft sie nach Tacho knapp 60. Mit beiden Riemen lief sie nach Tacho 65. Wobei man sagen muß, daß bei der Kiste, warum auch immer, 50 nach Tacho 55 nach GPS sind. Der Tacho zeigt etwas zu wenig an, fragt mich nicht warum.
    Das wären mit dieser Vario, dem Pinasco 75, meinem geöffneten Vergaser und ASS und Sito so runde 70 nach GPS. Das ist schon chic für eine PK Automatik.
    Ich muß diesem Gerubbel im Schubbetrieb mit dem 15er Riemen auf den Grund gehen, ich hatte vorher keine Lust mehr. Außerdem muß ich die Lücke bei meinem 16x13er Rollen zwischen 6 g und 10 g schließen. da dazwischen wird sich das Optimum befinden.
    Ich bestelle auch nochmal einen neuen 15er mit der feinen Verzahnung. Irgendwie hat es den vielleicht etwas tief in den Wandler gezogen und das war das Gerubbel im Schubbetrieb. Vermutlich wäre auch eine stärkere Gegenfeder nicht ganz verkehrt, aber das ist bei der PK ja jetzt nicht ganz so trivial zu ändern.
    Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Du hast eine PK mit einer Scooter-Vario und auf der Werkbank liegen Standard-Rollen in 16x3. Du kannst da rumspielen wie an einem Scooter aus dem Zubehörregal...klatschen-)
    Ich werde jetzt da nicht mehr soviel machen ohne neue Variorollen und meiner finalen Variohülse gehärtet mit Hartchrom auf der Laufbahn.
    Aber prinzipiell funktioniert das Ganze. Ich freu mich!
    Gruß Paddy.
