habe leider auch ein Problem mit meiner PK 50 XL Automatik VA52T.
Ich habe den Motor komplett revidiert, sämtliche Dichtungen und Lager erneuert. Wow, das war schon eine Aktion! Aber sie läuft jetzt wieder tipptopp.
Nach etwa 50–75 km ist mir allerdings aufgefallen, dass aus dem Bereich des Kanals, durch den das Gestänge der Ölpumpe läuft, weißes, schaumiges Öl austritt. Und das nicht zu knapp … Das passiert immer während der Fahrt und kurz danach.
Der Getriebeölstand ist weiterhin in Ordnung und die Ölschläuche sind dicht.
Anbei ein paar Fotos, auf denen man erkennen kann, wo die Suppe austritt. Außerdem ein Foto der Ölpumpe beim Zusammenbau. Hab die Zahnräder gefettet. Dichtungen alle neu natürlich…
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Vielleicht kennt ja jemand das Problem oder hatte schon mal etwas Ähnliches.
Freue mich über eure Tipps!
Grüße aus Berlin
Piwo
