Motor verschluckt sich
  • M.C.Krohn
  • June 18, 2008 at 21:18
  • M.C.Krohn
    Seevetal bei Hamburg
    PX80 - 139
    Hallo, bin neu hier und hab `ne frag: fahre ne alte px 80 mit 139 malossi und 24 dellorto. seit heut verschluckt sich der motor beim gas geben. er geht bei ca 1/4 gas in die knie und bracuht `ne ganze zeit , um hochzudrehen. ist auf einmal nach ca. 5 km vollgasfahrt gekommen. Kerze ist o.k. und düsen sind sauber. hat jemand eine idee?
    grüße
    m.c.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 18, 2008 at 21:20
    Vergaser und LuFi sauber machen, wenn das nicht hilft Falschluft = Simmerring. Wobei für die 2. Diagnose die Symptome nicht reichen.
    Mach zuerst Punkt 1.
  • M.C.Krohn
    PX80 - 139
    • June 19, 2008 at 07:10
    ...und welchen Simmerring meinste?
    Grüße
    m.c.
  • Restaurations
    • June 19, 2008 at 07:24
    Er meint den Kurbelwellensimmerring Kupplungsseitig.
    Um diesen zu wechseln muss der Motor kompletto zerlegt / gespalten werden...
    Allerdings sollte bei defektem Simmerring der Motor ohne Gas zu geben hochdrehen. Passt also gar nicht zu deinen Symptomen.
    Ich würde mal die Benzinzufuhr überprüfen und die Kompression messen.
    Biete nix mehr an...
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • June 19, 2008 at 08:29
    Wird langsam zur Standartaussage meinerseits: Benzinleitung aufs minium kürzen...
    Grüße aus BÄRLIN!
  • M.C.Krohn
    PX80 - 139
    • June 19, 2008 at 10:32
    ...Simmerring Kurbelwelle denke ich nicht, da m. E. dann nur der Motor nach Fahrt etwas länger hochdreht, bevor er auf das "echte" Standgas abfällt.
    Bezinleitung kürzen? Warum? Sprit ist genug da und kompression hat sich auch nicht verändert.
    Vor allem: Sympton kam von jetzt auf gleich nach längerer Vollgasfahrt....
    Ich tausche heut mal den Vergaser.....
  • M.C.Krohn
    PX80 - 139
    • June 19, 2008 at 16:45
    ...und nun schluckt er nicht mehr. hab den vergaser in die waschanlage gelegt (ultrabad) und `ne halbe stunde mit kalklöser gebadet. und läuft.....grüße
    m.c.
  • n4rf
    Aachen; Wettringen im Münsterland
    PX80 bj.82 mit 139 Malossi
    • June 19, 2008 at 23:31
    Na dann ists doch optimal.
    Das verschlucken deutet entweder auf ein zu fettes oder zu mageres Gemisch im Teil bis Volllastbetrieb hin. Entweder falsch bedüst, irgendwas verstopft oder Falschluft.
    Bei dir saß wohl irgendwo dann doch n bissl Dreck drin.
  • Kaufberatung PX 200
    • Arthur Dent
    • April 1, 2017 at 01:23
  • Vespa Motor
