Motor entrosten
  • gmartin201
  • June 19, 2008 at 14:15
  • gmartin201
    PK 50 XL2
    da ich gerade eine Vepa ersteigert habe, die in ziemlich traurigem Zustand ist, und unter anderem der Motor total verrostet, wollte ich fragen, wie man den rost am besten wegbekommt, ohne schäden zu verursachen.
    hab mir gedacht vielleicht mir essig, alles einige zeit in essig legen und dann abspülen?
    hat das schon jemand einmal gemacht?
    oder andere ideen, wie es gut geht?
    für tipps wär ich sehr dankbar
    danke
    martin
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 19, 2008 at 14:18
    Du solltest mal Fotos einstellen. Es ist sehr schwer zu sagen, was Du bei welchen Teilen tun kannst, oder besser lassen solltest, ohne sie gesehen zu haben.
    leichten Flugrost kannst Du wegpolieren, richtige Verrostungen an den Getriebteilen stellen Dich vor ganz neue Probleme.
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • June 19, 2008 at 16:10
    ich geh mal davon aus dass noch alles montiert ist und du nicht schon vor dem grossen puzzle sitzst (wenn doch dann s.o.)
    eigentlich kann äusserlich ausser dem zylinder und dem auspuff nix wirklich rosten - und die beiden teile sind unkritisch , einfach ein bisschen mit der drahtbürste drüber und ansonsten erstmal in ruhe lassen bis alles läuft (dann kannst immer noch polieren :-)).
    Lässt sich der Motor denn drehen? - wenn ja hast Du wahrscheinlich auch kein wirkliches Problem mit Rost drin.
    Ölschlamm, Dreck etc.pp. ist ganz normal - musst halt erstmal richtig suuabermachen - pass aber auf mit Hochdruckreiniger und DAmpfstrahler an der Motorentlüftungsschraube, wenn Du da draufhältst haste wirklich bald Rost im Motor
    Alles Gute,
    Stef
  • gmartin201
    PK 50 XL2
    • June 20, 2008 at 09:26
    Danke erstmals,
    hab jetzt fotos gemacht, abgesehen vom dreck außen am zylinder macht mir vor allem der rost ihnen sorgen, der aber meiner meinung nach nur flugrost ist. allerdings wollt ich nicht mit einer eisenbürste oder so herumkratzen,... drum eben die idee mit essig. dass ich ihnen nichts beschädigen kann.
    die dichtungen beim kolben werd ich neu kaufen müssen, die sind so rostig, dass sie sicher brechen, wenn ich versuch sie herunter zu bekommen. hat jemand einen rostigen kolben schon mal wieder hergerichtet, oder soll ich gleich einen neuen bestellen?
    Hier die Fotos:
    Danke!
    lg martin
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 20, 2008 at 16:33
    Nein, auf keinen Fall mit der Drahtbürste in den Zylinder.
    Nimm etwas 2-taktöl, oder auch WD40 und nen ganz weichen Lappen,
    Sollte bei dem leichten Rost sofort gut sein.
  • lector
    Lindau
    Vespa 50n 2 mal; Vespa 50 Spezial; Simson Schwalbe
    • June 20, 2008 at 17:19
    Nimm Backofenreiniger und ne ganz Feine Messingbürste für die Bohrmaschine und dann kannst es entrosten, aber im Zylinder solltest du damit aufpassen.
    Den Kolben kannst aber so entrosten.
    • June 20, 2008 at 17:28
    lass den rost einfach wo er ist, und machs wie geschrieben.
    was haste denn gezahlt und stell mal bilder ein? evtl lohnt der gesamtaufwand nicht, dann lieber motor in brauchbarern zustand versetzen und versteigern ;)
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 20, 2008 at 17:36
    Ich würde auch gleich neue Kolbenringe verbauen.Wenn der Motor länger gestanden hat, brechen die gerne mal... :D
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 20, 2008 at 20:36
    NEIN ! lass die Bessingbürste und die Bohrmaschine aus dem Zylinder raus.
    Öl und feinen Lappen, wie beschrieben, den Rest machen die Kolbenringe.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 21, 2008 at 08:19
    Die neuen Kolbenringe. :D
    • June 21, 2008 at 10:15
    der zylinder sieht auf den bildern recht ungleichmäßig aus... bist du sicher dass die wände glatt sind?
  • gmartin201
    PK 50 XL2
    • June 21, 2008 at 10:32
    sicher bin ich mir bei dem moped bei gar nichts mehr, aber ich hab mir gedacht versuchen kann ich es einmal. ich will nicht gleich im vorfeld zu viel geld ausgeben, sondern mal schauen, dass ich es möglichst kostengünstig herrichten kann. es kommen sicher noch genug ausgaben dazu, dass ich so oft es geht auf gebrauchtteile zurückgreifen will. aber mal schauen, halt euch auf dem laufenden.
    • June 21, 2008 at 10:58
    wo kommste denn her?
    nimm mal die spitze einer nagelfeile und fahr damit über die laufbahn. wenns rifflig ist, schlecht.
  • Vespa Motor
