meine vespa fährt nur mit choke aber sehr bescheiden
  • vespa_freak21
  • July 3, 2006 at 00:59
  • vespa_freak21
    D-straelen
    pk 50xl2
    hallo zusamen ich habe eine vespa pk50 xl 2 und habe dort einen 102ccm
    polini zylinder einen 19-19 phb vergaser mit sportfilter und ansaugstutzen mit membranblock und natürlich einen simonini auspuff nur seit dem ich den satz und den vergaser eingebaut habe fährt die karre nurnoch mit choke sonst geht sie garnicht an und wenn sie angeht muss ich sie erstmal im 1 sten gang ein paar meter schieben damit sie überhaupt losfährt daraufhin muss ich sie immer hochturig fahren sonnst das gleiche nochmal.woran kann das liegen von eistellungen habe ich keinen plan bitte helft mir.bitte bitte!!!!!!!
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 3, 2006 at 01:05
    wer nich tmal seinen vergaser einstellen kann solte so ein setup nicht fahren
    erst mal
    hast die vergaserdüse getauscht oder noch die drin mit dem du ihn gekauft hast weil die höchstwarscheinlich falsch ist
    dann noch zum einstellen
    zum einstellen findest was bei tips und tricks wobei des für den serienvergaser ist bei dir werden die 1,5 umdrehungen falsch sein da drehst einfach mal eine raus und dann immer ne halbe mehr bis der roller mal läuft
    am besten drehst mal deine zündkerze raus wenn sie schwarz ist hast glück gehabt wenn sie weis ist kanns sein das der zylinder schaden genommen hat weil er zu mager lief im idealfall ist sie rehbraun denn so muss sie aussehen wenn der vergaser richtig eingestellt ist
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 3, 2006 at 09:09
    hast du noch die original-kurbelwelle drin?
    • Primavera 125
  • Klodeckel
    Wiesbaden
    v-50
    • July 3, 2006 at 09:22
    Bei der "2" musst erstmal den Einlasschlitz vom Motorgehäuse auffeilen
    Der hat grad mal 15 Quadratmillimeter Durchlass
    Mit nur mehr Hubraum und nem fetten Vergaser kommt da gar nichts
  • alexhauck
    SHA
    • July 3, 2006 at 09:26
    und da man net viel wegfeilen kann, gehört ne rennwelle rein
    da du aber nen membranansauger fährst gehört ne rennwelle ohne einlasssteuerung rein
    • Primavera 125
  • Klodeckel
    Wiesbaden
    v-50
    • July 3, 2006 at 09:27
    Original von alexhauck
    Genausoisses
  • alexhauck
    SHA
    • July 3, 2006 at 09:34
    habe noch vergessen: und weil du die einlasssteuerung nicht mehr brauchst kannst noch einiges mehr am einlass wegfeilen :D
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (July 3, 2006 at 09:35)
  • Klodeckel
    Wiesbaden
    v-50
    • July 3, 2006 at 09:42
    Das muss er auch,sonst wärens ja 2 Steuerungen,die sich gegenseitig nur behindern
    Muss aber sehr vorsichtig gefeilt werden,sonst feilt er sich ins "freie".
    Echt doofe Drosselung
  • Choke
