Motorprobleme
  • simpson1986
  • June 22, 2008 at 11:33
  • 1
  • 2
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 11, 2008 at 17:28
    • #21
    würd sagen es ist sicher die kombi aus 24er SI Vergaser + Malle + Reso Auspuff was eigentlich eine äusserst ungünstige kombi ist weil der Si Vergaser nie wirklich 100%ig abzustimmen ist entweder ist er in der mitte zu mager dafür passt die HD oder umgekehrt und wen du schreibst das Kerzenbild ist gut dann vermute ich mal das die HD gepasst hat und eben der entscheidende bereich in der mitte genau da wo der Reso anfängt zu arbeiten magert das gemisch ab und verursacht dann ein (beinahe ) loch
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • DocT
    150 T/4 Augsburg BJ. 60 und PX80 (D.R.135)
    • July 11, 2008 at 19:13
    • #22
    hatte nach gleichem Problem mit 'nem Klemmer einfach die Kolbenringe getauscht und des ganze läuft wieder wie Butter. Hatte damals auch die gleichen Probleme wie du mit dem Drehzahlabfall
    I Get My Kicks With 2-Takt-Mix
  • simpson1986
    Pürgen
    PX 200 E
    • July 11, 2008 at 21:41
    • #23
    @Greyhound: meinst du das ernst mit den Löchern im Luftfilter? Meinst des hilft was.
    Welcher Vergaser wäre denn in dieser Kombination zu empfehlen?
    Ich hatte im Winter 06/07 den Motor komplett auseinander, alle Simmerringe, alles Lager, Dichtungen usw. alles neu. Also glaube nicht das es am Simmerring liegt. Meine Vermutung is entweder ein Vergaser-Problem oder wie schon gesagt die Riefen im Zylinder vom Klemmer her.
    Wer später bremst ist länger schnell!!!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 11, 2008 at 22:57
    • #24
    ja ist ne gängige methode um das abmagern des gemisches etwas zu unterbinden
    28er koso oder 28er mikuni beide top Flachschieber Vergaser und vollkomend ausreichend fürn drehschieber
    kannst mal fotos von den klemmspuren einstellen , mein malle hat auch schon einen kräftigen klemmer hinter sich der läuft aber noch immer tadelloß
  • simpson1986
    Pürgen
    PX 200 E
    • September 23, 2009 at 19:58
    • #25
    Um es mal genauer zu beschreiben ist es ja wenn die drehzahl abfällt so als würde ich die Zündung ausschalten bzw. die Spritzufuhr kappen. Er schiebt dann ein bischen und kommt dann wieder und so geht des immer hin und her.
    Da ich die Elektrik und die Spritzufuhr eigentlich mittlerweile zu 99% ausschließen kann bin ich am überlegen ob ich nen neue Zylinder probieren soll. Was meint ihr?
  • simpson1986
    Pürgen
    PX 200 E
    • October 31, 2009 at 17:01
    • #26
    So da bin ich wieder,
    habe jetzt den Motor komplett gemacht, neue Simmerringe, Lager, neue Rennwelle und nen neuen Polini 208. Hab den Vergaser natürlich anders bedüst, Zündung abgeblitzt und jetzt hab ich ihn eigefahren. Soweit alles gut.
    Heute bin ich wieder ganz vorsichtig gefahren um den Zylinder nicht gleich fertig zu machen und nach ca. 80km dacht ich mir jetzt dreh ich mal kurz ganz auf. Er zog prima hoch und auf einmal das selbe Bild wie beim Malossi, Beschleunigung reißt ab, wie wenn das Gemisch zusammenbricht und es ist nur noch ein auf und ab. Sonst bis 3/4 Gas keine Probleme.
    Was kanns jetzt noch sein? Motor komplett gemacht, Zündung alles neu und abgeblitzt sowie neuen Benzinhahn und auf Stahflexschlauch mit Winkelstück umgestellt.
    Gruß Simon
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • November 2, 2009 at 06:35
    • #27
    vllt. doch zgp oder die cdi?
    vllt. läuft alles bis halbe drehzahl normal und ab da dann das die zündung aussetzer hat?
    ansonnste spritzufur aber das schließt du ja alles schon aus.
    greetz sain
    • 1
    • 2
  • Vespa Motor
Zitat speichern
