Wie stellt man die Kupplung richtig ein?
  • Pk50 XL
  • July 3, 2006 at 15:46
  • Pk50 XL
    Burgenland
    PK50 XL2 Kat, Pk 50 XL 2 89´, PK50 XL, S, 2x 50 Spezial, 50 S
    Hi. Ich habe jetzt bei meiner pk50 xl2 das Getriebeöl gewechselt. Aber das Getriebe funktioniert noch immer nicht richtig, weil die Kupplung nicht richtig eingestellt ist. Wie stellt man die richtig ein? Ich habe immer das Problem, dass entweder der 1. und 2. Gang nicht reingeht oder sonst der 3. und 4.!!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 3, 2006 at 16:14
    hast du den motor ausseinander gehabt ?
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • July 3, 2006 at 16:17
    Nein, nur ausgebaut!!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 3, 2006 at 16:22
    Könnte gut sein das deine Schaltklaue defekt ist rutschen die gänge auch mal raus wenn sie denn mal drinn sind ?
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • July 3, 2006 at 16:23
    Nei, rausgerutscht sind sie noch nie!!
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • July 3, 2006 at 16:24
    Nein sollte das heißen!!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 3, 2006 at 16:25
    dann sprühe erst mal in den Schaltungszug eine menge kriechöl rein und probier es noch mal !
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • July 3, 2006 at 16:26
    Ich habe den Zug schon gefettet, aber das hilft nicht!!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 3, 2006 at 16:28
    Und die kupplung funzt tadel los ?
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • July 3, 2006 at 16:31
    Naja, wenn ich den 1. Gang einlege dann will sie schon langsam von alleine wegfahren, aber wenn ich sie strammer einstelle bleibt der Kickstarter hängen!!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 3, 2006 at 16:39
    also kuppelt sie nicht richtig aus, stimmt du hast schon mal was gepostet wenn der kicker hängen bleibt kannst du ihn denn dann mit der hand wieder in ausgangsposition bringen ?
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • July 3, 2006 at 16:43
    Ja aber etwas schwerer!!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 3, 2006 at 16:48
    hast du denn die kupplungsbeläge gewechselt ? und hast du dafür den ganzen kupplungkorb rausgeholt ?
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • July 3, 2006 at 16:49
    Nein ich habe nichts gewechselt!!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 3, 2006 at 16:55
    Dann sind die beläge hinn , würde deine kupplung grund überholen !
  • Vespa Kupplung
