Wie entferne und montiere ich die Spiegel an PX?
  • alwe
  • June 22, 2008 at 18:40
  • alwe
    PX 125 Lusso
    weil ich die Scheinwerferbirne wechseln will, muß ich wohl zunächst die zwei durch die Lenkerabdeckung befestigten Spiegel (schwarze Spiegel) abbauen. Die Spiegel haben offensichtlich unten ein Gewinde und sind in den Lenker eingeschraubt. Oben auf der Lenkerabdeckung ist eine Schraube.
    Ich habe einen Spiegel durch Linksdreher abbauen können, hatte dann aber Probleme, den Spiegel wieder nochmals in der richtigen Position befestigen zu können. Ich hatte dann nicht mehr den Mut, auch den anderen Spiegel in dieser Weise abzubauen.
    Was habe ich falsch gemacht bzw. wie soll/muß ich den Spiegel abschrauben?
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 22, 2008 at 19:09
    Also die Mutter die oben an der Lenkerabdeckung zu sehen ist, die schraubst du lose und kannst den Spiegel dann abnehmen.
    Wenn der Spiegel seit 10 Jahren nicht gelöst wurde, dann kann das schonmal etwas festsitzen, aber grundsätzlich kann da nicht viel kaput gehen.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • alwe
    PX 125 Lusso
    • June 22, 2008 at 19:24
    Hallo Holger,
    danke für den Hinweis.
    Am Spiegel ist unten ein Gewinde und damit ist der Spiegel unter der Abdeckung in den Lenker eingedreht. Die oben auf der Abdeckung befindliche Schraube befestigt den Spiegel zumindest nicht allein.
    alwe
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 22, 2008 at 20:06
    In dem Lenkerunterteil ist dieser Spiegelhalter eingedreht:
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00008388_003.jpg]
    Und in den Spiegelhalter kommt die Mutter samt Spiegel drauf und wird verschraubt.
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • June 22, 2008 at 20:20
    Der von Schwidi gesendete Spiegelhalter hat eine art "Dübelfunktion", als ich dieses Forum noch nicht kannte habe ich dadurch meiner Vespe sehr weh getan...
    Ergo: Jetzt sind die Spiegel von unten montiert, oben ist eine Chromabdeckung, shit!
    Grüße aus BÄRLIN!
  • alwe
    PX 125 Lusso
    • June 22, 2008 at 21:10
    Hallo Schwidi,
    jetzt ist mir alles klar. Danke für den Hinweis und vor allem das Foto erklärt mein Problem. Ich habe also den Spiegel gleichzeitig mit der Spiegelhalterung entfernt.
    Ich habe jetzt versucht, nach dem vollständigen Lösen der Überwurfmutter den Spiegel aus der Halterung herauszuziehen. Geht aber nicht. Der Spiegel sitzt offensichtlich zu fest in der Halterung. Mal sehen, wie ich den jetzt da raus kriege.
    Nochmals danke für die Hilfe
    Alwe
  • n4rf
    Aachen; Wettringen im Münsterland
    PX80 bj.82 mit 139 Malossi
    • June 22, 2008 at 22:52
    Einfach mal mit WD40 ertränken und ne Weile liegen lassen, das hilft eigtl. bei jeder noch so verspackten Schraube.
    Hab beim zerlegen meiner Vespa, die über 10 Jahre stand, fast ne ganze Dose WD40 verbraucht, die Schrauben saßen restlos übel fest ^^
  • alwe
    PX 125 Lusso
    • June 26, 2008 at 08:33
    Hallo an alle Schrauber,
    ich bedanke mich für die gute Hilfestellung, insbesondere die Beiträge von Schwidi und KoMan62 haben mir zur Ergebnis verholfen.
    Die Spiegel habe ich zwischenzeitlich abbauen und auch wieder befestigen können. Allerdings ging das nur einschl. dem Abbau der Spiegelhalter. Die Spiegel haben in dem Halter so fest gesessen, dass sie trotz mehrtägigem Eintränken mit WD40 nicht zu lösen waren. Im Schraubstock konnte ich dann jeweils den Spiegel aus dem Halter entfernen und habe die Teile dann anschließend getrennt wieder eingebaut. Hat alles geklappt.
    Also nochmals danke.
    Alwe
  • Vespa PX
