Woher neue Kolbenringe?
  • Lampro
  • June 22, 2008 at 22:26
  • Lampro
    Itzehoe
    PK 50 XL
    Moin Leute,
    da meine Vespa - wenn sie warm ist - im Bereich des Zylinders anfängt zu "knistern" und auch an Leistung verliert, muss ich wohl die Kolbenringe tauschen.
    Nur weiß ich nicht, ob ich diese im Internet ruhigen Gewissens bestellen kann, da ich dort keine Originateile bekomme (nur Polini etc.).
    Also, wozu ratet ihr mir? Bei 'nem Piaggio-Händler mal nachfragen?
    Danke schonmal!
    P.S.: Komme heute das erste Mal seit 'ner halben Ewigkeit wieder ins Forum. Vorher wurde mir immer eine Fehlermeldung angezeigt, wobei der Header immer geladen wurde.
  • Paichi
    Augsburg
    • June 23, 2008 at 11:59
    SCK oder SIP haben die Teile schon im Katalog und zwar als Piaggio-Ware... versteh etz dien Problem nicht ganz. Für welchen Zylinder suchst se denn genau? PK50/V50, DR,...?
    Edith meint noch, dass se beim SIP grad net lieferbar sind *damned*
  • Lampro
    Itzehoe
    PK 50 XL
    • June 23, 2008 at 15:45
    Ich suche Kolbenringe für meine PK 50 XL, ganz normaler Standart-Zylinder - 48ccm steht in meiner Betriebserlaubnis.
    Ja, bei SCP hatte ich im Online-Shop bereits geguckt. Aber dort gibt es wie gesagt nur Kolbenringe von Polini und "DR" (?).
    Kann ich die denn bedenkenlos bestellen? Ich weiß ja nicht, ob die auch wirklich für meine Vespa geeignet sind. Und wenn ja, welche Größe - denn 48ccm gibt es dort nicht.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 23, 2008 at 15:50
    SCK hat auch die für den Pia im Programm.
    Ob die vom DR passen weiss ich nicht. Könnte man doch probieren, wirst schon sehen ob die passen und kosten ja nicht die Welt
  • Paichi
    Augsburg
    • June 23, 2008 at 16:45
    HALT! Die vom DR passen meines Wissens nicht, die sind unterschiedlich dick. Die vom DR sind dünner als die von Piaggio wenn ich mich recht erinnere, auf alle Fälle unterschiedliche Dicke.
    Piaggio Kolbenringe sind aber wie gesgat auch im Programm
    Edith meitn noch, Artnr. beim SCK: 9011013, beim SIP: J77775000
  • Lampro
    Itzehoe
    PK 50 XL
    • June 24, 2008 at 14:14
    Danke dir!
    Habe die beim SIP bestellt. Werde dann berichten, ob die auch passen ...... :S :D :thumbup:
  • Lampro
    Itzehoe
    PK 50 XL
    • July 31, 2008 at 15:28
    Nach langem Hin- und Her sind sie nun endlich endlich da.
    Eben wollte ich sie einbauen - dann der Schock. Passen nicht. Die Dinger sind vom Durchmesser bestimmt 1-2cm zu groß und auch von der Dicke her wenige mm zu groß.
    Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll... ?(
    In den Papieren meiner PK 50XL steht 48ccm Hubraum. Wo bekomme ich die passenden Kolbenringe her???
    Hat jemand vielleicht noch welche, die er mir verkaufen kann?
    Es kann doch verdammt nochmal nicht so schwer sein, solche sch*** Kolbenringe zu bekommen... X( 8|
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 31, 2008 at 18:08
    Hi, mess den Durchmesser des Zylinders und schick die Ringe zurück zum Umtausch. Du kannst auch die Alten messen, Ring zusammendrücken und messen, dann kannst Du auch die Stärke messen und ob gerade oder Winkelring oben sehen.
    klaus
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 31, 2008 at 21:47
    hat der kolben 2 gleiche Ringe oder oben einen L_Ring??
    Rita
  • wishmaster
    Solingen
    PK 50 XL2
    • July 31, 2008 at 23:38
    Wenn es der Originalzylinder ist müssen es eigentlcih zwei mal die gleichen Ringe mit den Maßen 38,4 x 2 mm sein.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 31, 2008 at 23:46
    eigentlich.....
    es gibt aber auch originale, die oben einen L-Ring haben...
    Rita
  • Lampro
    Itzehoe
    PK 50 XL
    • August 1, 2008 at 15:48
    Also so wie es aussieht, sind es beides die gleichen. Wodran würd ich sonst erkennen, dass es ein L-Ring ist?
    Ich werd gleich mal den Durchmesser messen...
  • Lampro
    Itzehoe
    PK 50 XL
    • August 1, 2008 at 16:53
    So ... meine menschliche Wahrnehmung hat da leider etwas versagt. Der Durchmesser ist genau der gleiche und auch von der Dicke her müsste das hinkommen. Das Problem ist, dass die Rillen, wo die Ringe später drin sitzen total verrußt und verdreckt sind. Hab schon versucht den Kram rauszukratzen, aber vergebens! Die Ringe wollen an einigen Stellen immer noch nicht richtig sitzen.
    Jemand ne Idee, wie ich die Rillen oder allgemein den Koblen reinigen könnte?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 1, 2008 at 18:55
    Hi, ICH, ein stück von den alten Ring abbrechen und auskratzen. Oben feines Schleifpapier an der Seite garnichts machen.
    klaus
  • wishmaster
    Solingen
    PK 50 XL2
    • August 2, 2008 at 11:02
    Versuchs mal mit einer alten Zahnbürste und Bremsenreiniger oder Kaltreiniger :)
