Hinterrad dreht sich bei aufgebockter Vespa! - Ohne eingelegtem Gang!
  • Lila_Specht
  • June 23, 2008 at 11:53
  • Lila_Specht
    Frankenland - am Walberla! Metropolregion Nürnberg
    P80X - PX200
    Hallo!
    Wollte mal nachfragen, ob das normal sein kann... ich habe neulich mal wieder mein gutes Stück aufgebockt - Bierkiste hinten unten gestellt - und dann mal den Motor laufen lassen.
    Das Hinterrad dreht sich, obwohl kein Gang drin ist. Läßt sich zwar mit den Fingern anhalten, ist also nicht viel Kraft da... Aber wundern tut´s mich dann doch irgendwie!
    Wie kann das sein, wenn kein Gang eingelegt ist?! Technisch doch komisch irgendwie... Also entweder das ist ein Gang eingelegt und es ist eine Zahrad-Kraftübertragung da oder eben nicht... Aber so´n bißchen Kraftübertragung???! Ohne eingelegtem Gang???
    Naja... vielleicht fällt jemandem was ein.
    Gruß Micha
    Einmal editiert, zuletzt von Lila_Specht (June 23, 2008 at 12:56)
  • n4rf
    Aachen; Wettringen im Münsterland
    PX80 bj.82 mit 139 Malossi
    • June 23, 2008 at 13:58
    Tritt das auch bei gezogener Kupplung auf?
    Wenns bei gezogener Kupplung auftritt, wird die wohl nicht richtig eingestellt sein oder die Beläge/Federn halt auf.
    Das was du hast könnte ich mir evtl. noch so vorstellen, dass die Schaltung auch nicht richtig eingestellt ist und bei losgelassener Kupplung im Leerlauf das Schaltkreuz immer son bisschen am ersten Gang schrabbt. Aber nur ne äußerst wage Vermutung. Vielleicht gehts ja durch justieren der Schaltzüge weg.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 23, 2008 at 14:13
    Das ist ganz normal. Man sollte sich klarmachen, dass sich im Getriebe immer alle Rädchen drehen. Ist kein Gang eingelegt, Laufen die Gangräder dennoch, sind nur nicht fest mit der Hauptwelle verbunden. Durch das bisschen Reibung geht genug Kraft auf die Hauptwelle um das Rad zu drehen.
    Selbst eine gezogene Kupplung unterbindet die Kraftübertragung nie vollkommen. Solange am Hinterrad kein Widerstand anliegt dreht sich da immer etwas leicht mit.
    • Primavera 125
  • Lila_Specht
    P80X - PX200
    • June 23, 2008 at 17:55
    Vielen Dank! ... Man lernt nie aus! Wieder ein Fünkchen schlauer geworden ;)
