Abziehen der Kupplungsglocke
  • simsso
  • July 4, 2006 at 21:59
  • simsso
    50 n spezial
    Hallo liebe Vespa Fans,
    ich schraube momentan an einer 50 n spezial Ausführung B.
    Am Motor sollen Kurbelwellenlager sowie alle Simmerringe getauscht werden.
    Getriebe ist schon zweigeteilt, d.h. alle Zahnräder und Kurbelwelle sind nun zugänglich.
    Nun will ich die Kupplungsglocke abziehen um den darunterliegenden Getriebedeckel abzulösen um die KW ausbauen zu können, und den Siri hinter der Kupplung zu wechseln.
    Aber leider geht die Trommel nicht ab!!
    Die Mutter ist gelöst, aber das Teil sitzt bombenfest!
    Mit einem 2 Arm Abzieher habe ich mal vorsichtig versucht, aber nichts bewirkt. Auch Wärme hat nichts gebracht....
    Die Trommel sitzt doch auf einer Verzahnung und keinem Konus oder?
    Ist die Kurbelwelle zum Getriebe hin nochmals mit einer Mutter an einem Zahnrad befestigt oder nur "gesteckt"
    Vielen Dank im Voraus
    MfG...
    Simsso
  • simsso
    50 n spezial
    • July 4, 2006 at 22:05
    Achso ich glaube ich meine die hintetre bremstrommel, oder ist das alles in einem......ich habe den Motor jetzt ca 1 Woche nicht gesehen bin mir jetzt nicht mehr sicher was was ist...
    Auf jeden Fall ist das Teil gemeint an das die Felge geschraubt wird....
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 5, 2006 at 09:05
    Um den Kupplungskorb ab zu bekommen brauchst du ein Kupplungsabzieher schau HIER
  • simsso
    50 n spezial
    • July 5, 2006 at 11:45
    vielen Dank für deinen Tipp, ich habe sämtliche Abzieher, aber leider hat die Kupplungsglocke kein Innengewinde um den Abzieher einschrauben zu können wie es z.B. bei der Schwungscheibe/Lüfterrad der Fall ist... Daher auch mein Versuch mit dem 2 Arm Abzieher...
    MfG...
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 5, 2006 at 11:57
    eventuell hättest du noch glück mit einem dreiarm abzieher ! der verteilt die kraft besser !
  • Vespa Kupplung
