Kupplung erneuern oder nicht?
  • vespa v50n
  • June 23, 2008 at 19:13
  • vespa v50n
    rosenheim
    V50 R
    hallo
    hab bei meiner v 50 r den motorzerlegt und die kupplung ausgebaut, kann aber nirgens daten finden für den verschleiß. also ab wie viel mm is die kupplung verschlissen und wie viel mm hat sie wenn sie neu is.
    ausserdem wüsste ich gern welcehs öl ich am besten für das getriebe nehmen soll?!
    vielen dank für tipps
    greetings
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 23, 2008 at 19:29
    Getriebeöl ist SAE 30.
    Hat die Kupplung vorher denn gut getrennt oder gab's Probleme?
    Blödsinn: Wenn Du den Motor eh auseinander hast und wahrscheinlich Simmerringe und Lager neu machen wirst, kannst Du die paar Euronen für die Kupplungsbeläge auch investieren.
    Dann bist Du einmal komplett fertig damit und musst nicht in nem halben Jahr wieder anfangen.
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • June 23, 2008 at 19:38
    Ich hab auch SAE30 Öl für u.a. Rasenmäher im Getriebe und für Kupplung einlegen hergenommen....
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Blecherner Leerlauf bei gezogener Kupplung
    • vespen nest
    • August 4, 2017 at 21:55
  • Lusso Kupplung überholen?
    • pxheinz
    • July 23, 2017 at 19:51
  • Kaputte Kupplung PX 200 Lusso oder kaputte Ruckfedern Primärkranz
    • Miguel
    • March 20, 2017 at 00:10
  • Vespa Kupplung
