  • Hallo,
    habe ein echt großes Problem. Habe mir vor kurzer Zeit meine erste Vespa gekauft. Eine PK 50 XL Automatik Baujahr 1988 mit Elestarter. Die erste Probefahrt und eine weitere kleinere Fahrt lief der Roller ohne Probleme. Als ich eine weitere Fahrt vornehmen wollte ließ sich meine Wespe nicht mehr starten. Nach prüfen der Zündanlage stellte ich fest, dass kein Zündfunke mehr vorhanden war. Da ich bis zur Zündbox Strom messen konnte dachte ich müsse dort der Fehler liegen. Nach Austausch der Zündbox und der Zündkerze hoffte ich das Problem sei gelöst. Der erste Startversuch ließ mein Wespe auch prombt anspringen nur ging Sie nach kurzer Zeit aus ;( :thumbdown: ?( Nach erneuter Prüfung ob ein Zündfunke vorhanden ist stellte ich fest, dass jetzt wieder kein Funke vorhanden ist. Die Widerstände der Zündbox sind OK Zündkabel ebenfalls OK. Welcher Profi Vespa Schrauber kann mir helfen ?( Bin für jeden guten Tip dankbar
  • Mach das Zündkabel, den Stecker und die Kerze neu.
    Das kostet Dich kein Geld und selbst, wenns nicht die Ursache war, kannst Du diese Fehlerquellen zumindest ausschließen.
    Dann können wir immernoch weiter suchen.
