Grobe Vergasereinstellung Vespa PK 50 XL mit Malossi Sport 70cc
  • querz
  • June 26, 2008 at 00:27
  • querz
    PK 50 XL
    Hallo!
    Habe hier zu Hause eine Vespa mit einem Malossi 70ccm Sport, wenn ich mich nicht schwer vertue. Hat 0km runter und vor dem Einfahren wollte ich wenigstens den Vergaser grob richtig eingestellt haben, denn der ist momentan total falsch abgestimmt. Nach welchen Düsengrößen kann ich mich richten? Außer dem Zylinder ist alles original.
    mfg
    • June 26, 2008 at 00:34
    müsste n 75er satz sein, was für ein vergaser ist verbaut? ich gehe von 16.16F oder 16.15F aus, da probier ne 74er düse, die müsste zum einfahren gut passen. ich hoffe, du hast die kanten in dem zylinder etwas entgratet
  • querz
    PK 50 XL
    • June 26, 2008 at 00:54
    hab nachgemessen, hatte ne 47mm-bohrung, müssten also 70ccm sein. nein, entgratet habe ich nichts. werde ich auch nicht tun, es sei ich werde davon überzeugt, dass es bei dem zylinder sinn macht.
    ist ein 16.15 vergaser. im moment ist eine 60er hauptdüse drin, 50er nebendüse und die 38er dürfte die leerlaufdüse sein (ne düse ausserhalb der schwimmerkammer). wie weit soll ich die standgas-gemischschraube rausdrehen? (rausdrehen wirds gemisch fetter oder?)
    zu den düsen:
    hauptdüse: vollgas
    nebendüse: 1/4 - 3/4 gas
    leerlaufdüse: standgas - 1/4 gas
    stimmt so oder?
    mfg
  • mulin
    50n special
    • June 26, 2008 at 11:35
    Nebendüse kann wahrscheinlich so bleiben, Gemischeinstellschraube bis Anschlag rein und dann ca. 2 Umdrehungen wieder raus!
    HD müsste wie oben beschrieben eine 74er in Ordnung sein! Kann aber sein, dass du auch kleiner musst, Richtung 72er oder 70er, da ist jeder Motor anders.
    Zum entgraten: Es ist sehr angebracht, die scharfen Kanten im Zyli zu brechen, da sich sonst schnell die Kolbenringe an den Kanten aufhängen (ist mir mal bei nem Polini mit 50km Laufleistung passiert).
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • querz
    PK 50 XL
    • June 26, 2008 at 13:44
    gut gut. werd ichs einfach mal machen. habe auf meinem eigenen moped (derbi senda, die vespa ist nicht meine) auch nen malossi und da wärs absolut überflüssig gewesen zu entgraten, der war halt einfach nur von werk aus schon perfekt verarbeitet ^^. aber gut, werde mir mal den malossi von der vespa unter die lupe nehmen. kann nicht schaden...
    weiterhin:
    zu den düsen:
    hauptdüse: vollgas
    stimmt so oder?
    und: passt die leerlaufdüse? weil 38 hört sich klein an oder passt das so?
    mfg
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • June 26, 2008 at 15:38
    Ich hab den Malossi drauf und entgraten würde ich alle Zweitaktzylinder, also den auch.
    Ich bin mit meinem 75ccm Malossi (es gibt keinen 70er) mit einem 16/15er das Setup gefahren.
    HD: 76
    ND: 40
    Und mehr hat der 16/15er nicht, außer die Chokedüse und die kannst so lassen.
    LG
    Mark
  • querz
    PK 50 XL
    • June 27, 2008 at 19:17
    das ist die besagt leerlaufdüse, da hab ich momentan nur eine 38er verbaut. ist das wirklich nicht zu klein? die liegt ausserhalb der schwimmerkammer... und innerhalb ist die hauptdüse (momentan 60) und die nebendüse (50), die mir relativ gross erscheint, denn standard ist da doch ne 42er drin.
    mfg
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
  • Malossi
