Hallo alle zusammen!
also erstmal muss ich ein Lob los werden, echt geniales Forum!.
Ich bin seit Samstag Besitzer einer Vespa 50 R, und habe gleich ein paar Fragen.
Die Vespa hat seit gestern abend Startprobleme, ich habe gleich hier im Forum alle Themen dazu durchgelesen und einiges ausprobiert. Sie läuft aber immer noch nicht so zuverlässig bzw geht gar nicht mehr an.
Die kerze hat einen Zündfunken, Sprit ist auch neuer drin Normalbenzin mit esso 2t öl verhältniss 1:50. Choke ist gezogen.
Sie lässt sich nur sehtr mühsam ankicken und nur mit hilfe von Starterspray (habe es in den Lufteinkass gesprüht). Dann läuft der Motor ganz kurz, und sobald ich versuche Gas zu geben geht er sofort mit tiefem sound aus.
Vergaser sieht meiner Meinung nach etwas zu feucht aus, gehört ja aber vieleicht so?.
Achja, Am Samstag lief sie problemlos (einwandfrei bis Tacho 80Kmh gelaufen ).
Motordaten: 75 ccm Pollini Rennzylinder
19/19er Dellorto Vergaser
Pollini Banane Rennauspuff
Dann hätte ich noch eine Frage zur Hinterradbremse, ich benötige recht viel Kraft un sie zu betätigen. Ich habe den Bremszug schon nachezogen, und nun geht sie etwas besser. Wie zieht eure Bremse an?, ist es besser wenn sie sofort eine vollbremsung macht?.
Würde mich wirklich sehr über eure Hilfe freuen!
mfgrüssen, Benrich
