  3. Vespa Elektrik
Kein Zündfunke nach Restauration
  • Pekingente
  • June 27, 2008 at 00:18
  • Pekingente
    nähe Erding
    1968 + 1979 Rundlicht
    Hallo!
    wir haben folgendes Problem:
    wir haben unsere '68er V50 (Originalmotor) nun fertig restauriert (motor wurde nicht zerlegt, lief einwandfrei). Nun haben wir alles fertig zusammengebaut aber bekommen keinen Zündfunken mehr (Sprit kommt).
    Habe nun herausgefunden, dass durch den Ausschalt-Taster am Lenker die Zündspule kurzgeschlossen/gegen Masse geschlossen wird.
    Kann mir jemand sagen, welches der Kabel (Farbe) dort gegen Masse geschalten wird?
    Habe den Verdacht dass dort der Fehler ist, dass die Zündspule dauerhaft kurzgeschlossen wird.
    Danke für eure Antworten!
    ---- Biete Motorüberholungen Smallframe ----
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 27, 2008 at 10:16
    Hi, interessant wäre "Motor ist ein V5xyz, Vespa Type Vtrallala". Das Alter des Motors ist mehr als uniteressant, möglicherweise ist der schon dreimal ersetzt worden. Dann könnte man mal nach nem [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] suchen. Mit Deinen Angaben kannst Du dich mal an einen Hellseher wenden.
    klaus
  • Pekingente
    nähe Erding
    • June 27, 2008 at 10:34
    Hallo!
    Danke für deine Antwort, Vespa is Typ V5A1T und Motor ist V5A1M.
    Hoffe das hilft weiter.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 27, 2008 at 14:00
    Hi, den [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] findest Du hier:
    Der Killschalter ist auf dem Plan am Schalter rechts. Der schaltet Masse auf die Leitung "3"
    klaus
  • Vespa Restauration
  • Vespa Zündfunke
