Trittleistensatz entfernen
  • Swoosh25
  • June 27, 2008 at 09:26
  • Swoosh25
    Zürich
    PK 125 S, Primavera 125 (1. Serie)
    Grüezi zäme
    Hallo erstmal.
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen: Habe mir eine PK 125 S (Jahrgang '84) zugelegt die eine Restauration benötigt. Hättet Ihr mir eventuell Tipps, wie ich am besten die Trittleisten komplett entfernen kann? Für Eure Mithilfe danke ich im Vorraus, Grüsse aus der Schweiz,
    Nico
    Uf dä Hobel hocke und dävo brause, das isch s erklärte Ziel... ;)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 27, 2008 at 09:28
    Wie sind die denn befestigt?
    ESC # 582
    • June 27, 2008 at 09:31
    Wenn original, dann genietet. Entfernung am besten, indem du die Köpfe der Nieten mit Bohrmaschine und passendem Bohrer abbohrst.
  • Swoosh25
    Zürich
    • June 27, 2008 at 09:34
    Verdammt, das geht aber fix..;-) klatschen-)
    Vielen Dank... Was meinst Du mit "passendem" Bohrer?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 27, 2008 at 09:51
    nimm nen 6er :love:
    von unten aufbohren
    • Primavera 125
  • Swoosh25
    Zürich
    • June 27, 2008 at 10:09
    Also Deiner Meinung nach sollte ich "in den Kopf" bohren und nicht von "innen nach aussen"?! Hat mir eben ein Kollege so empfohlen... :S
  • Basti_MRC
    • June 27, 2008 at 10:12
    bohr einfach
  • alexhauck
    SHA
    • June 27, 2008 at 13:51
    von innen nach außen? 8|
    Ganz ehrlich, viele Möglichkeiten gibt es nicht. Die Nieten sind nur an der Unterseite vom Roller zu sehen, und nur dort kannst du sie aufbohren.
    bohr einfach
    :thumbup:
    • Primavera 125
