vespa sauft als vollgetankter ab
  • revolverheld
  • June 27, 2008 at 20:00
  • revolverheld
    Vespa PK 50 S
    hi leute!
    hab seit kurzem das problem wenn in meiner vepa mehr als 3 - 2,5 liter gemisch drinnen is sie nach längerem stehn absauft...is natürlich nicht sooooo sexy
    n freund von mir meint dass das am benziendruck liegt oder so...
    hab jez mal ein foto von meinem vergaser (als vollgetankter) gemacht...und glaub dass es an der leitung zum vergaser liegt...aba ihr seht den dunklen, nassen fleck sicher auch,...
    was kann man jez dagegen machn? neuer tank? neue leitung
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • June 27, 2008 at 20:02
    Man könnte wenn sie länger steht den Benzinhan schließen??? :D
    Einmal editiert, zuletzt von Maxi66 (June 28, 2008 at 17:27)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 27, 2008 at 20:16
    Bzw ne anständige Schlauchschelle montieren und den Benzinschlauch tauschen(wahrscheinlich ausgehärtet -> dichtet nicht mehr)
    Dann musst du noch die Schwimmernadel tauschen, weil die dafür verantwortlich ist, dass dein Vergaser nicht absäuft.
    ESC # 582
    Einmal editiert, zuletzt von dark_vespa (June 27, 2008 at 20:31)
  • revolverheld
    Vespa PK 50 S
    • June 27, 2008 at 20:20
    was echt??? das geht???
    ok was is eine schlauchschelle?? und wo ist die schwimmernadel??
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • June 27, 2008 at 20:29
    Schlauchschelle:
    [Blockierte Grafik: http://www.schmidtler.de/bilder/bd_zub/triebw/schs2200.jpg]
    Die Schwimmernadel befindet sich im Vergaser und wird vom sogenannten Schwimmer nach oben gedrückt (Auftrieb), wenn die Schwimmerkammer vollgelaufen ist.
    Somit wird weiteres Nachfließen des Sprits verhindert.
    Sieht so aus :
    [Blockierte Grafik: http://www.scooterwelt.de/images/152900.jpg]
    ESC # 582
  • revolverheld
    Vespa PK 50 S
    • June 27, 2008 at 20:39
    ok thx für die infos...werd mich da mal dran setzen....
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • June 27, 2008 at 20:51
    Überprüf bei der Gelegenheit auch gleich, ob dein Benzinhahn noch richtig schließt, ansonsten muss auch da die Dichtung erneuert werden.
    ESC # 582
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 27, 2008 at 21:28
    Und ich dachte, das wär normal, weil, wenn ich mal voll getankt hab, sauf ich auch immer ab froehlich-) :D
    Was ist mit den Dichtungen im Vergaser?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • June 27, 2008 at 21:45
    Was soll mit denen sein?
    ESC # 582
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 27, 2008 at 21:49
    So, wie das auf den Bildern aussieht, läuft der Kraftstoff doch aus dem Vergaser, oder sehe ich das falsch (ja ich brauch ne Brille, hab nur noch keine), oder?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • June 27, 2008 at 22:18
    Ganz unrecht hast du damit nicht, das hat aber nix mit seinem Absaufproblem zu tun.
    Fürn den feuchten Schlauch gibts nur 2 Möglichkeiten.
    1. Der Schlauch selber is hart und undicht.
    2. Der O-Ring bei der Schraube, die das Benzinsieb hält is undicht.
    ESC # 582
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 27, 2008 at 22:21
    Hab ja keine Ag´hnung von Fuffy's, aber was ist mit Dichtung SChwimmerkammer.
    Hast aber auch recht, mit dem Absaufen, also zu viel Spritt im Verbrennungsraum hat das echt nix zu tun.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • June 27, 2008 at 22:35
    Die Schwimmerkammer befindet sich bei allen 50er Vespen am tiefsten Punkt des Vergasers (Wanne), wenn da was undicht ist siffts nur in den Vergaserraum und läuft unten aus der Vespa raus.
    Deswegen läuft der Gaser aber auch net über.
    ESC # 582
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 27, 2008 at 22:40
    Ja genau, und da hab ich einen Teil des Problems vermutet. Das der Schlauch undicht ist, hab ich ja gesehen, ist ja ein roter Kreis drum (Farben gehen noch :huh: ).
    Aber ich hab jetzt auch begriffen, dass ich echt auf dem Holzweg bin.
    Also nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil :D
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • June 27, 2008 at 22:44
    Wir verbuchen das einfach unter Diabolo-Smallframe-Vergaser-Nachhilfe [Blockierte Grafik: http://www.smilies.4-user.de/include/Denken/smilie_denk_19.gif]
    ESC # 582
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 27, 2008 at 22:48
    Danke und ich verspreche, wenn ich die drei Baustellen hier fertig habe, beschaff ich mir ne Smallframe.
Zitat speichern
